1 855 läst ·
16 svar
16 svar
Problem med att koppla in äldre lampa för kronkoppling i modernt uttag
Jag har precis köpt en begagnad Sarfatti2097/30 och det visade sig att det är en äldre modell med kronkoppling. Jag har dock inte kronkoppling i taket utan vanlig jordad koppling. Lampan har en brun, en svart, en blå och en gul/grön kabel. Jag har kopplat blå till neutral och gul/grön till jord. När jag kopplar brun till fasen lyser 18 av 30 lampor. När jag kopplar svart till fasen lyser bara de andra 12 lamporna. Om jag kopplar både brun och svart till fasen via en Wago-klämma med 3 ingångar lyser bara de första 18 lamporna och inte alla 30. Har försökt googla men blir inte klok på det. Det känns som att den slinga med flest lampor ”får prioritet” på något sätt. Är det någon som har erfarenhet av något liknande ofta att tips på hur man kan lösa det? Kanske ska nämna att jag har en dimmer på den också. Stort tack på förhand.
Verkar omöjligt. Om du bara har en tändtråd (den du kallar "fas") i taket och du har skalat svart tråd så du får adekvat kontakt i wagon verkar det märkligt. Kan du visa foton på dina kopplingar?J Joasle skrev:Hej,
Och välkommen till byggahus, förresten!J Joasle skrev:Hej,
Tack för snabbt svar och välkomnandet till forumet
här kommer bild. Om bara A är inkopplad lyser 18 lampor och om bara B är inkopplad lyser 12 lampor. Om både A och B är i kopplade lyser samma 18 lampor som om bara A är inkopplad. A och B (och blå, gulgrön i den svarta kabeln) kommer från själva lampan.
Mycket skumt! Har du kollat att kablarna A och B är rätt skalade och intryckta, för att passa i Wagon ?
Moderator
· 56 240 inlägg
Den mest rimliga förklaringen är att du skalat för kort, så Wagon klämmer om isoleringen istället för kopparen i tråden.
MEN så började jag fundera. Om blått inte är neutral i den här lampan, utan tändtråd till en av lampgrupperna. I så fall har du de två grupperna seriekopplade när bara en av grupperna är inkopplad. Och när du sedan kopplar in den andra gruppen så blir ena gruppen kortsluten.
Det som talar emot den här teorin, är attt om båda grupperna är seriekopplade, så borde antingen inget lysa eller båda grupperna. Men iom. att det är olika antal lampor i grupperna så kommer spänningen att fördela sig olika, så en av grupperna får lägre spänning än den andra gruppen.
Det som tala för teorin är att om ena gruppen blir kortsluten så får du normal full spänning till ena gruppen, och noll till den andra. Om båda är "inkopplade".
