5 337 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Prisvärda apparat/kopplingsdosor för 20mm rör
Jag behöver köpa dosor för vägg samt takmontage. Tänkte använda kopplingsdosor i tak och dra 20mm vp rör. Jag vill också ha justerring på dom.
Vart köper man dom mest prisvärda? Jag har kollat hemsidor men all info finns inte i beskrivningen. Det är främst om det är för 16 eller både 16 och 20mm rör jag har svårt att läsa ut.
Biltema, byggmax, jula, Clas Olsson med flera finns i stan. Förutom bygghandlarna då
Gå in på denna sida så finns det hur många dosor som helst för 20mm: https://www.elbutik.se/category.html/dosor-infalld-installation
Själv har jag kört med ABB's takdosa AU70, och ELKO's röda som apparatdosa. Men du får vara beredd på att de kostar minst 2x så mycket som billighets-dosorna du hittar på biltema.
Några exempel:
https://www.elbutik.se/product.html/ensto-appartdosa?category_id=1920
https://www.elbutik.se/product.html/apparatdosa-4x16/20-rod?category_id=1921
Dessa dosor har små "plastpluppar" för att både kunna ta 16 och 20mm rör, men det är bara att pilla bort dessa så får du endast 20mm hål.
Några exempel:
En sak till: använd inte kopplingsdosor istället för en riktig takdosa, du spar ingenting och det kommer bara bli problem. En takdosa har bl.a. en förstärkning i metall på baksidan av dosan för att bättre klara vikten av lampan som hänger i kroken som skruvas fast i dosan.
Ok, då ska jag försöka hitta takdosor
Jag är ute i sista minuten. Tänkte göra klart eldragningen till taket i helgen. Skulle behöva åka in till en butik för att köpa dosorna.
Clas Ohlson har en ABB variant som verkar lämplig: http://www.clasohlson.com/se/view/product/36-5880
Den takdosan är bra, jag har satt upp en bunt sådana.
Behöver du liknande kopplingsdosor så har biltema ABBs dosor.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Kopplingsdosa-Flex-2000022700/
Ok, va bra. Men är Biltemas en kopia? Verkar som att Biltemas har 2st 20mm anslutningar men abbs har adaptrar som gör 20mm till 16mm. (Som jag tänkte plocka bort)
Aha, tackar
Förr var dosorna på Biltema inte samma som "ABB" original. De var lite skörare i plasten, lite ljusare och märkta "Ideal", som serien hette tidigare. Idag är det samma som man köper på t.ex. Ahlsell, de är märkta ABB istället och plasten ser ut att vara samma. Men det har använt samma form så extra tillbehör passar dem i mellan.
Perfekt, då blir det biltema apparatdosor. Tack för alla svar
Postar länkar om apparatdosan från ABB (biltema Apparatdosa, Flex).
https://www.youtube.com/watch?v=P7wDSUwM5xk
http://www.installationsprodukter.se/catalog/16753/product/21202/AU60.1_SWE1.html
