hur mycket kostar det att bygga en sådan invändig trätrappa (endast arbetskraft) med ledstång och förråd med dörr under trappan? arbetet krävde också rivning av den gamla trappan som var inbyggd i väggen, sidoväggarna måste repareras (rätas upp).
bänksteg och sidosocklar i vit mdf och steg i ekskiva...väggarna under trappan är putsade och putsade, inklusive räcket på första våningen..
nu se putea construi altfel din lipsa de spatiu iar scara veche era in spirala si avea o panta foarte abrupta. sub scara, pe peretele din stanga, mai este o intrare... balustrada este din lemn masiv si va fi frezata... si totusi un pret informativ daca se poateT twoody skrev:
den gick inte att bygga annars på grund av platsbristen och den gamla trappan låg i spiral och hade en mycket brant lutning. under trappan, på vänster vägg, finns ytterligare en ingång... räcket är av massivt trä och kommer att fräsas... och ändå ett informativt pris om möjligtT twoody skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 720 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 720 inlägg
Man brukar beställa en trappa som man sätter ihop på plats, inte platsbygga hela trappan.
Jag antar att du frågar för att du tycker att det blivit för dyrt/ tagit för lång tid.
Det ser också ut som om det ligger gips på stegen? Det har jag aldrig sett i en trappa tidigare.
Vem har gjort trappritningen? Man gör alla steg kilformade för att det ska gå att gå i trappan utan att snubbla. Nu är det olika stegdjup i gånglinjen.
Det där känns som att det blivit lite feltänkt!
Moderator
· 56 241 inlägg
Jag tror att uppskattningen på 80h här ovan är rimlig, men "extra" arbetena med upprätning av väggar, förrådet (dörr montering osv), kan vara enkelt, eller struligt, så 50 - 100% mer än den uppskattningen behöver inte vara orimligt.
Och som sagt, man konstruerar inte en trappa på det sättet. Att göra det korrekt, försvårar arbetet avsevärt. Det är där trappfabrikerna kommer in, de har CAD program som automatiskt räknar ut de relativt komplicerade formerna det blir på korrekta trappsteg. OCh sedan direktstyrs maskinerna från Caden.
S sinuslinus skrev:Man brukar beställa en trappa som man sätter ihop på plats, inte platsbygga hela trappan.
alla trappor utom den nedersta är lika stora, jag tror du vet varför? Jag kan se att du kan dem alla, det syns på filmerna, om du vill kan jag skicka uppmätta bilder imorgon... gipset, jag förklarade att under trappan kommer väggen från lagret (rummet)
Jag frågade bara om ett pris, om någon är villig att svara...du hoppade in för att kritisera.
Jag gör det för en kompis och jag sa redan att det skulle kosta honom 15 000 kr
nedan gjorde jag en ritning så att du kan förstå. det var det han ville, vad ska man avsluta det med?
R razvan77 skrev:
Passar du en stege till dessa dimensioner, så att vi kan se? lägg upp din idé här!
men med en rimlig lutning (42°)
Passar du en stege till dessa dimensioner, så att vi kan se? lägg upp din idé här!T twoody skrev:
T twoody skrev:
T twoody skrev:
kan du inte skicka oss en bild på trappan du byggde?S sinuslinus skrev:Man brukar beställa en trappa som man sätter ihop på plats, inte platsbygga hela trappan.
Trimiteți feedback
Panouri laterale
H hempularen skrev:Jag tror att uppskattningen på 80h här ovan är rimlig, men "extra" arbetena med upprätning av väggar, förrådet (dörr montering osv), kan vara enkelt, eller struligt, så 50 - 100% mer än den uppskattningen behöver inte vara orimligt.
S sinuslinus skrev:De obicei comandați o scară pe care o montați la fața locului, nu construiți întreaga scară pe șantier.
Presupun că întrebi pentru că crezi că a devenit prea scump/a durat prea mult.
De asemenea, se pare că există tencuială pe trepte? Nu am mai văzut asta pe o scară până acum.
Cine a desenat scara? Toate treptele sunt făcute în formă de pană, astfel încât să fie posibil să urceți scările fără să vă împiedicați. Acum există diferite adâncimi de pași în linia de mers.
kan du inte skicka oss en bild på trappan du byggde?H hempularen skrev:Jag tror att uppskattningen på 80h här ovan är rimlig, men "extra" arbetena med upprätning av väggar, förrådet (dörr montering osv), kan vara enkelt, eller struligt, så 50 - 100% mer än den uppskattningen behöver inte vara orimligt.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 720 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 720 inlägg
En gammal trappa där man ser att alla stegen är kilformade och inte raka.R razvan77 skrev:
Här har du ett exempel på en fabrikstillverkad trappa som är ihopmonterad på plats.
så här ser den gamla trappan ut. den hade en mycket brant sluttning. det var tanken, att göra en stege med 42° lutning som man kunde klättra på.G gimmok skrev:
Jag fick komma med 10 trappor, så att jag kunde ramla över dörren som sitter på väggen under trappan (18,05 ×10), det är många detaljer som man inte känner till...
G gimmok skrev:
S sinuslinus skrev:
