Kollade igår lite priser på golvtiljor i massiv ek och slogs åter igen av den stora prisskillnaden, en del grejer är riktigt dyra utan att kvalitén tycks skilja särskillt mycket.
Vad ligger priset på idag för massiv obehandlad ek, i natur- eller rustik-kvalitet minst 130 mm bred? Några tips på billiga, men bra leverantörer?
9 046 läst · 13 svar
9k läst
13 svar
Pris på massiva ektiljor?
28 jan 2004 16:47 #2
Re: Pris på massiva ektiljor?
Inte direkt billiga men bra, är Siljan golvet massiva Ek-Plankor. ca 1000:-/kvm .
Men då har man ju ett golv som håller i evigheter. -
28 jan 2004 17:48 #3
Säkert jättebra, men inte särskilt billigt : -
29 jan 2004 11:39 #4
Varför inte lägga in Parkett istället...Mörka skogs/Rappgos golvtiljor i ek 14 mm. Kostar inte mer änn ca. 800-850:-/kvm på dom flesta inköpsställen.
Men det är klart det är dyrt som bara f-n.. -
29 jan 2004 13:51 #5
29 jan 2004 15:16 #6
Det billigaste jag hittat hittills är 600 kr/m3 för 20 mm hyvlad ek i naturkvalité men tänkte om någon kände till bättre priser -
29 jan 2004 15:49 #7
Vi har lagt in Mörkaskogs/Rappgos golvtiljor (13 cm mattlackad ek) i hela huset. Det är jäkligt snyggt. Jag tog en dags semester och åkte själv och hämtade golvet i deras fabrik.
Man kan göra fynd på plats!!! -
29 jan 2004 16:47 #8
Tillverkar Mörkaskog massiva ekgolv eller bara vanliga lamellgolv fast med helt ytskikt?
Vad fick du ge på plats? -
30 jan 2004 08:39 #9
Du kan själv se vilka alternativ som finns på http://www.rappgo.se/teknisk_data.htm.
Vad jag betalade är väl inte helt officiellt. Men jag kan avslöja att jag tjänade på att välja bort den tråkiga trestavsparketten som A-Hus har som standard (trots deras usla avdrag).
Men även utan kontakter så tror jag att man kan komma ner till ungefär halva butikspriset om man köper deras uddasorter (smärre avvikelser från standardmått). Helt ok golv ändå, de som jag köpte var 13 cm breda istället för 14 cm som är orginal. Tog lite längre tid att lägga men det är det värt.
Är du intresserad av ett snyggt golv så ska helt klart kolla upp rappgo!
30 jan 2004 09:20 #10
Alltid kul med bra priser och definitivt roligare än vanlig parkett ;D
Men det jag underade om var massiva ektiljor, alltså 100% ek rakt igenom, inget lim eller annat jox i flera lager utan helt enkelt en hyvlad bräda med not och fjäder. Kan knappast bli enklare, eller dyrare verkar det som 8) -
30 jan 2004 10:22 #11
Varför ska de vara massiva? Det är ju bättre med en lamellbräda, massiva brädor har ju en tendens att slå sig.
Lamellgolvets 4 mm yta räcker ju för ett flertal slipningar. Eller är det bara en principsak? -
30 jan 2004 12:27 #12
Visst i grunder är det en principsak. Och javisst rör sid ett massivt golv mer men inte slår det sig särskillt mycket. Däremot blir springorna större på vintern och brädorna kan kupa sig lite, om man nu inte lägger det flytande, då får man skylla sig själv.
Men känslan att gå på ett massivt golv där varje bräda skruvats fast i underlaget är en helt annan än ett flytande parkettgolv av lamelltyp. Vet ej varför men det känns mindre klapprigt att gå på.
Omslipbarheten är nog bara 1-2 ggr på vanliga parkettgolv, sen kommer skarven fram även om det finns mer ek kvar att slipa på. Vissa billiga golv går inte ens slipa en gång utan att de ser för j-ligt ut -
30 jan 2004 13:07 #13
Hrmm, jag menade nog kupa sig. Men det går säkert att förebygga om man vet vad man håller på med..
Lycka till med valet, se bara till att det blir hela tiljor. Det är snyggt. -
30 jan 2004 15:30 #14
Ja visst är det snyggare med hela tiljor ;D
Hos Skandia golv på Kungsholmen (sthlm) har jag hittat massiva ektiljor från Woodia, se beskrivning på http://www.woodia.se/tiljor.html som kostar 595 kr/kvm. Är det någon som känner till leverantören eller butiken?
