Hej! Vi har tagit bort gamla tapeter från gipsväggar, där ska vi spackla och måla. Men vad kan vi göra innan vi spacklar dessa gipsväggar, för att undvika ev. bubblor? Där är även ludd på, kan man ens spackla på det?
  • Inomhusrenovering, tapet som skrapats bort, vitt bråte på golv, tom Coca-Cola-flaska, träfärgad dörr, nedgången miljö.
  • Renovering pågår, tom vägg med riven tapet, eluttag, dammig och skadad yta, renoveringsavfall synligt, oslipad spackel.
Vanligt lättspackel går bra till att släta ut och sen slipa med 240 papper, det ludduga slipar du lite lätt på, inget tryck Det är gips och då spacklas det, är det skarvar så spacklas dt in en remsa över skarven. Se bara till att det blir en lång spackling på remsan, ska vara minst 30 cm för att lura ögat
Jag hade grundat det där luddet, slipa av det värsta först.
Jag hade grundat med en lösningsmedelsbaserad spärrfärg och spacklat sen. Det förhindrar bubblor vid kommande arbete och binder ytan före spackling.
Lite uppdatering för dom som ska ha samma problem som mig,jag har spacklat direkt och fick bublor, så det är bäst att ta bort allt från vägen inan spackling
  • En vit vägg med fläckar och revor, upplyst i ena hörnet.
Eller göra som förslaget ovan och köra spärrfärg.
Ja det är bra tips tack,men nu först jag måste riva allt,extra jobb
