Håller på renoverar ett hus vi precis köpt och har kommit så långt att det snart är dags för golvläggning. Våran tanke är att lägga klickvinyl ovanpå klinkergolvet.
Det som är är att fogarna på klinkern är ganska grova så vi måste fylla igen dessa så vi får ett jämnt underlag för vinylgolvet. Hur går vi till väga? Ska vi prima först och sen flytspackla hela golvet eller räcker det att bara lägga i fogarna?
Bila bort är inget alternativ då det kommer bli alldeles för stor nivåskillnad in till rummet bredvid och dessutom går det värmeslingor i plattan som är kopplade till fjärrvärmen.
Hur går vi tillväga på bästa sätt?
Vet ni vilket golv ni ska lägga? Finns olika krav på underlaget beroende på val av golv.O OtBä skrev:Hej!
Tack! Det var en bra instruktion.T Tompafix skrev:
Men var kanske lite otydlig, behöver egentligen mer tips i hur man primat och flytspacklar. Behöver man rengöra noga först? Sen prima och sen lägga ett unt lager flytspackel? Är det något speciellt spackel man ska ha etc.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Flytspackel brukar ha en minsta tillåtna tjocklek för att inte spricka. Eftersom du har golvvärme så vill du väl bygga så lite som möjligt på höjden så då kanske handspackel just över fogarna är bättre än att flytspackla hela golvet många mm tjocklek.
Då får kontrollera planheten med en rätskiva om det räcker att bara spackla skarvarna. Tveksamt om det gör det. Weberfloor 4040 combi rapid DR
funkar fint om du ska dra av hela ytan.
Läs mer här https://www.se.weber/gor-det-sjalv/spackla/spackla-pa-befintliga-klinkerplattor
Och här https://www.se.weber/gor-det-sjalv/spackla/handspackla-golvet
Handspackla det där blir enklast. golvspackel torkar på ngn timme och du kan lägga på ett lager till. använd bred spackelspade. Har du aldrig flytspacklat förrut så låt bli denna gång. Som ngn nämnde förrut så har du en minsta tjocklek på flytet att förhålla dig till. Lycka till!
Flyt med K39, lång öppen tid och från 0mm
Blanda en säck, häll ut lite lagom, fördela spacklet med en 4mm fixkam, piggrolla häll på mer och upprepa.
Eller spackla i fogarna med handspackel, tex A31 som är väldigt lättslipat
Edit: skrev fel
Edit: skrev fel
