Nu när temperatur har sjunkit har värmepumpen (bergvärme) börjat varna för pressostat hög ofta. Ofta räcker det med att stänga av larmet men ibland fortsätter den att varna.
Se bilder nedan på värmepump samt saker jag skulle kunna göra (från manualen). Jag har tidigare pratat med rörmokare men han trodde inte det berodde på punkt 1 luft i systemet.
Vad kan/bör jag göra för att få bukt med detta? Jag har även läst här på forumet att jag skulle kunna sänka värmekurvan (jag har fabriksinställningarna nu).
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Jag har även märkt att elpatronen fått jobba mer trots att det är sommarväder.
Vad är felet? Misstänker att partikelfilter behöver rensas men var sitter dem? Ska väl finnas på kalla och varma sidan om jag förstått det hela rätt?
Här sitter iallafall filtret på varma sidan. Det borde iofs inte orsaka problem nu på sommaren, men det är ju bra att rensa det ändå.
Filtret på kalla sidan borde sitta någonstans i eller i anslutning till påfyllnadskopplet.
Jag fick samma tips från en annan källa. Ändrade igår eftermiddag och har inte haft något larm än. Håller tummarna…
Följdfråga: vad innebär det att man ändrar temperaturen på varmvatten? Jag hade den på 45 grader (då gick pumpen tills vattnet var 47,5) nu har jag sänkt med 2 grader (då stannar pumpen vid 45). Men vad har det för effekt? Vattnet som kommer ur kranen är väl ändå varmare än 45 grader (närmare 70 grader?).
useless skrev:
Nej, vattnet som kommer ur kranen har den temperatur värmepumpen värmer till. Får du ut 70 grader så är det nåt som är fel...
Anledningen till att det brukar funka att sänka temperaturen lite är att en gammal sliten pump får varmare hetgas och bryter tidigare på pressostaten. Det är väl ingen direkt lösning på grundproblemet, men du kan köra på nåt år till tills du har fått tag på en ny värmepump. Den nuvarande lär väl vara närmare 20 år?
Ok. Jag trodde vattnet var varmare. Mätte nu i kranen och vattnet var dryga 49 grader C.
Ja pumpen är knappa 20 år men fungerar bra under vinterhalvåret. Blir varmt hemma iaf
Men jag ska boka in möte med tekniker som får avgöra ev åtgärder.
Om du inte rensat partikelfiltret gör det samt lufta på dom avluftningspunkter du har. Du bör ha två stycken, en på varmvattentanken och en i rören som går in i värmepumpen, det är den absolut vanligaste anledningen för problem med hög pressostat.
Filtret har jag rensat. Det var inte smutsigt. Vet ej var man avluftar så tar gärna emot tips här.
Varmvattentemp är ställd till 43 grad. När denna ändrades till 45 så fick jag ofta larm.
Däremot är VV differens ställd till 3 grader. Ska jag ändra denna? I så fall till hur stor diff? 5? 7?
