7 747 läst ·
20 svar
8k läst
20 svar
Porösa betongväggar i hus från 30-talet och Ankarmassa
Ska hänga upp en TV och totalvikten är knappa 40 kg. Kan man borra lite större hål, fylla med ankarmassa och sen borra i massa för att sätta skruv? Eller är det så mycket bättre att fästa en bit gängstång direkt?
Produkter som diskuteras: "Ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
225 kr inkl moms
Besserwisser
· östergötland
· 2 668 inlägg
Menar du att det är lättbetong?
Finns ju isåfall plugg för ändamålet.
Ankarmassa och gängstång blir ju liksom ganska permanent..
Ankarmassa och gängstång är det bästa i alla betong, lättbetong, leca osv väggar. Förutsatt, som sturnus säger, att du rensar hålen enligt anvisning.
Men, det är ju också helt överdrivet.
Använd plugg som är avsedd för lättbetong (om det nu är vad du har) eller Leca så håller ett par skruvar för flera hundra kg.
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
If the TV only hangs ok, ordinary pegs do the trick. Their strength is given in terms of shear forces. But in the case of a mobile TV arm, there are axial forces for the top screws trying to "pull" them out of the wall. With a weight of 40 kg and an arm of about 80 cm and a bolt spacing of 20 cn, this will give us a pulling force of over 100 kg. Better safe than sorry, especially when the kids are home! They have amazing ideas. I remember mine! :-D
Vilken soppa. Borrat hål men det ser ut att vara veckans restlager med trä, hönsnät, tomt, betong bräda.
När jag trodde jag kommit igenom en tunn träbåtar gick jag på med slagborr. Gick ok en lite bit mjukt. Sen var det tydligen en träbåtar och borren drog iväg. Vet inte om man vågar köra på med den här lösningen. Känns bara som att det är ganska fast motstånd sista 2 cm av de 10 jag borrade.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Kan det vara en putsad plankvägg (t.ex. kloasongvägg)?
Då sätter man fast saker med träskruv som man skruvar fast i plankorna.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Tänkte på det också. Men det känns inte så. Nu ser man bara första biten men, känns helt annorlunda när man kommer in en bit. Sen som betong sista biten.BirgitS skrev:
Ankarmassa lär släppa. Plugg kommer nog inte att fungera. För lite virke för att träskruv ska få tillräckligt fäste.L Lutte skrev:
Känns som att jag får släppa den här idén. Inte så kul med en 75" TV på golvet.
Träskruv
Fäst trä mot trä eller andra material med en bra träskruv. Våra träskruvar finns i olika längder, tjocklekar och gängningar beroende på vad som ska byggas.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Då skulle du ju kunna höra med den snygga grannen
någon annan granne eller någon i styrelsen om de vet mer om hur väggarna är konstruerade. Du är väl knappast den första som vill sätta upp något på väggen.
