Ska snart börja med montering av Pordrän runt källaren.
När jag kolla på alla monterings anvisningar så är i många fall plattan längre utanför källarväggen.
I mitt fall handlar det bara om 3-4 cm.
Funderar på och putsa Hålkäl med lutning och sedan på med flytmembran och börja precis ovanför Hålkäl med skivorna.
Eller är det bättre med dubbla skivor vid plattan?
Tacksam för andra idéer.
  • Måttband visar 3-4 cm mellanrum mellan källarvägg och betongplatta för Pordrän-montering.
  • Mätning av utstick från källarvägg för Pordrän-montering med mätsticka som visar 3-4 cm.
Har du tänkt att köra enkla eller dubbla skivor över hela grunden ? Har du bestämt hur du ska få bort all tjära på väggen?
Har du en sula på grunden så kan du ju börja med en stående på sidan av sulan och sedan en liggande ovanpå denna. Bifogar en bild.
Grundisolering vid byggprojekt med skivor längs vägg, plast och grus på marken.
