Byggahus.se
Pool är inte så dyrt
  1. B
    Byggnadsvårdare Nivå 5
    2000kw/år trodde det drog mer än så. Men vilka månader räknar man då med att den är på? Eller vilken medeltemperatur räknar man med?
    Skulle jag ha en pol så ska det vara inomhus för på sommaren går det att bada ute utan pol.
  2. J
    Medlem Nivå 8
    Men då får man ju köra till en sjö och det kostar mer energi än att värma upp min pool.
    Solen i sig gör vattnet varmare än man tror. Jag vet inte förbrukning än. Håller runt 29grader.
  3. J
    Medlem Nivå 8
    Jag väntar på din tråd nästa år med titeln "pool inomhus, lättare än man tror!"
  4. B
    Här inte vatten så det räcker till en pol. Har inte ens vatten inne förutom i en hink. Annars skulle jag nog bygga en liten pol inne eller i en inglasade och isolersd altan. Nu får jag nöja mig med att det tar 1 minut till en sjö eller 5 min med cykel. Men är inte 29°c lite för varmt? 22-23°c brukar jag tycka är bra värme i vattnet.
    Redigerat 1 aug 13:36
  5. B
    Billigt blev det då och ser ut som en riktig gjuten och inte en plastigt pol.
  6. J
    Medlem Nivå 8
    Det är rätt skönt att gå ut på natten och ta ett 29 graders dopp innan man lägger sig.
  7. MathiasS
    Medlem · Nivå 25
    det är lite hur-långt-är-snöret över detta. Förbrukningen beror förstås på var man bor, hur varmt man vill ha det, vilken utrustning man har. Jag gör av med uppskattningsvis 5kkWh en säsong från maj till en bit in i oktober. Hälften, ungefär, är vattenpumpen som jag kör 24x7 resten är värme (i början och slutet på säsongen primärt). Håller 31-32 under ett pooltak, 40kubik, Stockholm.
    det går garanterat att reducera detta utan nämnvärd komfortförlust om man vill, men för mig skulle det ha konsekvenser på skötseln av poolen.
  8. J
    Medlem Nivå 8
    Jag antar att det är rätt stor skillnad när skyddet kommer på.
  9. tommib
    Husägare · Nivå 23
    Jag fattar vad du menar och jag känner mig som Daniel109 nu....... Men vad är det för fel på 5 MWh som enhet? ;)
  10. Marlen Eskilsson
    Administrator · Nivå 21
    Det gör stor skillnad för värmen att ha bubbelplast på på natten märker vi med vår pool.
  11. MathiasS
    Medlem · Nivå 25
    jag väljer att lämna den frågan obesvarad och låter dig därmed lida i evighet för att du öht ställt en 109-fråga.
  12. J
    Medlem Nivå 8
    Har ni bara plast eller skydd över det?
  13. Marlen Eskilsson
    Vi har ett vinterskydd vi tar på när det inte är badsäsong. En presenning som man sätter fast med gummistroppar.
  14. M
    Medlem · Nivå 9
    Okej budget! Fint bygge!
    Ett tips till andra som går i samma tankar är att sätta sargen på trallen istället, detta gör under för att slippa att löv och annat blåser i poolen, även när skyddet är på. Det bästa är naturligtvis att ha poolen inomhus, med det brukar innebära en annan kostnad. Näst bästa är ett pooltak, men det faller bort för egen del då det tar plats och ser oestetiskt ut.
    Jag märker otrolig skillnad på hur mycket värmepumpen snurrar om täckningen är av eller på. Min värmepump ger 10kw vid +25 och orkar inte hålla 33gr under natten om täckningen är av, annars är det inga problem.
  15. L
    Husägare · Nivå 15
    Herre Gud. Jag har 38˚ året runt och 35˚C mitt på sommaren i min minipool men så badar jag varje dag året runt.
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
