66 813 läst · 15 svar
67k läst
15 svar
Plyfa
vanlig plywood/plyfa är inte vattenbeständig. Den smulas inte sönder som en spånskiva men sväller ju lite och kan bli lite krokig.
Vad ska du använda skivorna till? Plywood är ju rätt dyrt - OSB är ett i många fall fullgott alternativ som är billigare.
Vill du ha vattenbeständigt material för tex våtrum kanske fibergips kan vara ett alternativ - det är dock ännu dyrare.
Tackar för alla svar så här långt... jag ska göra ett gäng lådor av dem att ha ute, ev. ha en massa leksaker där. Den kommer att stå ute dygnet runt, året om, vilket betyder att den måste tåla väder och vind.
Letade på K-Rauta men hittade inga lackade skivor där. Letar jag fel, eller finns det inte på nätet bara???
Mvh Pär
Mvh Pär
Bauhaus. 200 kr+ ...
Finns i typ 12 och 24 mm tjocklek... Priset avsåg den tunnare modellen.
Både K-rauta och Bauhaus har ju Ljungberg som levrantör - iallafall i Estockholmo.
Här finns lite bilder också:
http://www.ljungberg.se/
Jamen du väljer ju vilken skiva du har råd med och vilka krav du har... typ. Det mesta beskrivs på deras websida upplevde jag....
Citat från deras web:
Byggplywood - vägg och tak inom- och utomhus.
Takplywood - underlag för pannor, plåt och duk.
Spårad plywood - dekorativ inom- och utomhus.
Snickeriplywood - snickerier och inredning.
Lamellträ - snickerier och inredning.
Formplywood - gjutning av betong.
Gul filmbelagd plywood - lantbruk m m.
Karosseriplywood - slagtålig och slitstark.
Antingen körde vi med Karosseriplywood
...eller så var det Wisa-Form, Spruce
Deras navigation på webben var ju inte helt klockren.
Först klickar man på någon av de övre menyerna för plywoodtyp. Då kommer det upp varianter av typerna till vänster om bilden....Det finns många olika typer av plywood, det är ett som är säkert.
http://www.ljungberg.se/Webb/Start1.nsf/LookupId/id35E4F0B64B3713DDC125695B00461615?OpenDocument
http://www.ljungberg.se/Webb/Start1.nsf/LookupId/idEA8EFD3432075E25C125695B0045B453?OpenDocumentWisa-Form, Spruce
En kvalitets- och miljödokumenterad filmbelagd granplywood belagd med ljusbrun fenolfilm på båda sidor och kantförsegling. Filmytorna ger hög hållfasthet, slitskydd och god vattenresistens. WBP-limmad. Avsedd för användning vid formgjutning av betong, beklädnad, skydd m m. Vid nya snitt förseglas kanterna med två skikt av utomhusakrylat. Byggvarudeklaration . Broschyr.
Formplywood kostar mer än 200:-, nu vet jag inte Fasting65 menade vanlig Byggplywood kanske.
Men ring runt och kolla med bygghandlarna vem som har bra pris på dom. Finns i 60*120, 60*250 och 120*250 samt 1525*3050. Kan variera lite beroende på leverantör men ungefär dom måtten finns.
Och ja, den heter formplywood. Klarar sig rätt många år utomhus.
De har faktiskt en 600X2400 skiva som bauhaus körde straxt under 200:- när jag var där. Sen hadde de misshandlat sina skivor nått så fruktansvärt så det fick vara. krokiga på alla sätt och vis
