personstarthumb-up
Plintgrund
2k läst  0 svar
  1. C
    Medlem Nivå 1
    Ska göra en tillbyggnad på 4.5x5m,hade tänkt mig att lägga limträ som bjälklagsram på gjutna plintar,ev uppmurad leca,som kommer stå direkt på berg.
    Alltså jag vill inte mura upp grunden,då det är väldigt blöt och fuktigt på platsen. Med plintar slipper jag ju fukten,eller? (Tänk mig limträ för att spara in på nån plint lite här och där.)
    Sen är frågan det att jag skall lägga in vattenburen golvvärme med klinker.
    Hur ska jag isolera bjälklaget bäst för att behålla värmen,räcker det med 220 reglar med isolering?
    Kan man inte komplitera också med en 50mm cellplast som trossbotten om man salar på bälklaget för det?
    För som jag tänkt det så bli det enligt följande.
    Limträ i ramen90x315,45x220 golvbjälklag med isolering liggandes på cellplast eller vanlig massonittrossbotten,färdigfrästa golvspån för vattenledning,golvgips som lägges i 8mm kammat multifix,eller liknande sedan golvklinker.
    Fungerar detta?
Hej där! så kan du också ställa frågor i forumet. :love:
