12 400 läst ·
19 svar
12k läst
19 svar
Plintar har sjunkit ner i leran under mitt trädäck
Jag har ett trädäck (ca 60 m2 )som är ca 10 år gammalt med ca 20 plintar under.
Allt är byggt på lerjord. Berget ligger ca 1,5 meter ner.
På en del av detta däck så har allt SJUNKIGT med ca 5 cm på grund av att plintarna
är gjutna med en cementklump under. Ej ner till berggrunden vilket betyder att
det är ca 1 meter lera under cementklumpen.
Hur skall man få stopp på detta ? Skall man gjuta ytterligare på befintlig klump ?
Jag kan tillägga att jag har rättat upp trallen genom att ändra regelhöjden med
nya reglar bredvid de gamla.
Hej......Låter som en vettig lösning. Varför skall det vara sand och jord upptill ? Räcker det inte med att lägga dit armeringsjärn och gjuta emot plinten
Bästa svaret
Du behöver en platta som ligger på mark och om den är mjuk så kommer det att sjunka, så gräv 10 cm ner, lägg en fiberduk i botten med kross sand på. Du kan stampa med 45X95 regel så det blir hårt, sen gjuta på det, Normalt så vid plint/färdigplint så lägger man en 300X300 cm betongplatta i botten son fot. Nu finns nog ingen sådan hos dig, det blir då en krage i stället.
J jonaserik skrev:Du behöver en platta som ligger på mark och om den är mjuk så kommer det att sjunka, så gräv 10 cm ner, lägg en fiberduk i botten med kross sand på. Du kan stampa med 45X95 regel så det blir hårt, sen gjuta på det, Normalt så vid plint/färdigplint så lägger man en 300X300 cm betongplatta i botten son fot. Nu finns nog ingen sådan hos dig, det blir då en krage i stället.
Tack för ett utmärkt svar !
Nja, inte så säker på att en krage löser problemet. Det kommer fortsätta röra sig och tjälen får ändå bättre tag om klumpen.J jonaserik skrev:Du behöver en platta som ligger på mark och om den är mjuk så kommer det att sjunka, så gräv 10 cm ner, lägg en fiberduk i botten med kross sand på. Du kan stampa med 45X95 regel så det blir hårt, sen gjuta på det, Normalt så vid plint/färdigplint så lägger man en 300X300 cm betongplatta i botten son fot. Nu finns nog ingen sådan hos dig, det blir då en krage i stället.
Tre 25mm armeringsjärn som man slår ned till berget runt varje plint och svetsar fast mot stolpskon skulle däremot garantera att det inte kommer sjunka mer. Det borde man enkelt kunna slå ned med en slägga om leran är så lös att plintarna sjunker. Det blir en fin pålgrundläggning
Men visst fungerar det med en platta på mark som rör sig med tjällyftningen.
En bra konstruktion vid dina markförhållanden är lägga grus över hela ytan där altanen skall ligga. Reglarna läggs därefter på det avjämnade gruset. Altanen blir så att säga en flytande konstruktion. Eftersom gruset dränerar vatten så ligger reglarna torrt (lika torrt som på plint) och eftersom marktrycket per ytenhet blir minimum så sjunker inte altanen. I ditt fall kanske det blir svårt att få dit gruset? Om du kan är problemet löst.
HejD Dr Jumping Jack skrev:En bra konstruktion vid dina markförhållanden är lägga grus över hela ytan där altanen skall ligga. Reglarna läggs därefter på det avjämnade gruset. Altanen blir så att säga en flytande konstruktion. Eftersom gruset dränerar vatten så ligger reglarna torrt (lika torrt som på plint) och eftersom marktrycket per ytenhet blir minimum så sjunker inte altanen. I ditt fall kanske det blir svårt att få dit gruset? Om du kan är problemet löst.
Tack för ditt svar ! Jag har fått ett antal bra svar här
GoC:s idé med armeringsjärn ner till berg låter ju som en bra lösning. (Förutsatt att berget verkligen finns där nere...) Funderar på ett alternativ till att svetsa fast järnen mot stolpskon dock, alla äger ju inte en svets. Tänker att man kan gjuta fast dem istället. Alltså, gräva ner kanske 20 cm djupt och 20 cm brett runtom plinten. Dra ner armeringsjärnen, kapa och eventuellt böja dessa (svårt att böja 25mm järn kanske...?) några centimeter under plintens övre nivå. Komplettera med armering runtom och sen gjuta en krage. Skulle inte det funka?
Hej Tack ! Ja det kan fungeraT ToRy skrev:GoC:s idé med armeringsjärn ner till berg låter ju som en bra lösning. (Förutsatt att berget verkligen finns där nere...) Funderar på ett alternativ till att svetsa fast järnen mot stolpskon dock, alla äger ju inte en svets. Tänker att man kan gjuta fast dem istället. Alltså, gräva ner kanske 20 cm djupt och 20 cm brett runtom plinten. Dra ner armeringsjärnen, kapa och eventuellt böja dessa (svårt att böja 25mm järn kanske...?) några centimeter under plintens övre nivå. Komplettera med armering runtom och sen gjuta en krage. Skulle inte det funka?
Har man ingen svets så är det ju en gyllene anledning att köpa sig enT ToRy skrev:GoC:s idé med armeringsjärn ner till berg låter ju som en bra lösning. (Förutsatt att berget verkligen finns där nere...) Funderar på ett alternativ till att svetsa fast järnen mot stolpskon dock, alla äger ju inte en svets. Tänker att man kan gjuta fast dem istället. Alltså, gräva ner kanske 20 cm djupt och 20 cm brett runtom plinten. Dra ner armeringsjärnen, kapa och eventuellt böja dessa (svårt att böja 25mm järn kanske...?) några centimeter under plintens övre nivå. Komplettera med armering runtom och sen gjuta en krage. Skulle inte det funka?
Skall du gjuta fast dom så behöver du först borra in armeringsjärn i plinten så att pågjutningen fäster vid plinten. Men annars så borde det fungera fint. Problemet är att du gjuter en stor fin yta som tjälen kan lyfta.
Egentligen borde plintarna tas upp och tvåtums blåa rör slås ned som stolpar som man sedan bultar fast i bärlinorna. Kanske en bättre lösning. Dom kan man slå ner tätt och sedan ta bort betongplintarna.
Klart grabben ska ha en svets!
Med tanke på hur ytan på cementklumpen ser ut, och att det ser ut som att klumpen är gjuten direkt i hålet i jorden skulle jag trooooo att klumpens sidor är så ojämn och eventuellt även konformad åt rätt håll, att en krage skulle fästa alldeles utmärkt utan armeringsjärn in i klumpen. Men å andra sidan kan det ju knappast skada. Dock, viktigt att få bort all jord från klumpen innan man gjuter på nytt.
Sen angående tjälens inverkan, var i landet bor du joppe?
Tack ! Stocksund i StockholmT ToRy skrev:Klart grabben ska ha en svets!
