Hej ! hur kopplar man 2 olika laster med ett plejd kronrelä ? Jag vet vart inkommande ska vara och förstår hur 1 st last kan kopplas men vet inte hur man kopplar 2 laster dvs 2 olika laster. Last 1 ska bestå utav av/på till en Calima paxfläkt ( vill kunna stänga på/av vid behov ). Och den 2 lasten ska det kopplas in några få ledbelysningar på. Så hur ska jag kunna koppla detta ? Kan någon förklara hur man tolkar ritningen se bild. Med vänlig hälsning, Jimmy
  • Installationsmanual för Plejd kronrelä med anslutningsdiagram och tekniska specifikationer.
  • Elektriskt schema för Plejd kronrelä med kopplingar för två laster och beskrivning av extra styringångar.
  • Plejd kronrelä förpackning med kopplingsschema för inkoppling av laster synlig på framsidan.
Vad är det du inte förstår?
Det finns till och med pilar på utgångarna:thinking:
Pax Calima är det bar att ladda hem appen för att styra fläkten! med upp till 5 olika scener.
Jag ser nu att du startade en tråd i lördags ¨Paxfläkt¨ och där använde du Pax app.
Hoffa69
Hej jag undrar vart man sätter nollan till lampan? ( Se bild )
  • Handritad skiss av elektrisk anslutning mellan dosa, LED-lampa och elcentral, med markeringar N och L.
Peter2400
Wago 221
snaggletooth snaggletooth skrev:
Wago 221
Okey så jag skarvar in med vago på nollanledaren till lampan tack så mycket ☺️
Yes
Hoffa69
