Vi har planer på att göra lite olika plattsättningar i vår trädgård där vi vill använda en blandning av smågatsten (10x10x10 cm) och plattor med 5 cm tjocklek. Har någon några tips hur man kan göra? Lägger man först ut stenkross (efter det grundläggande underarbetet förstås) och paddar för all gatsten, för att sedan fylla upp med nytt material runt om dessa, padda igen och sedan fylla på med de tunnare stenarna. Eller kan man bara "kara upp" rännor för gatstenen när man gjort allt förarbete och lagt ut all tunn marksten och packa botten med lite stenmjöl eller liknande? Annars ser jag bara att man måste klyva markstenen. Tips emottages tacksamt.
Antar att ni ska använda 35x35 plattor då detta är en vanlig kombination, kan vara rutmönster med1x1, 2x2, 3x3 osv med 1 rad smågatsten runtom.
Justera så ni får 10cm färdig yta ner till bärlagret (undvik att använda mer är 5cm sättgrus 0-4 / 0-8, ni kan inte använda flis 2-4 vid sån här läggning!.
Gör som ni beskriver, lägg alla plattorna efter snören som ni spänner upp, "hoppa över" där gatstensraden ska vara (antar att det ska vara 1 rad mellan plattorna) mät +1cm på radbredden för att stenen ska gå i, mät på flertal sten för att se vilket mått som sväljer de flesta stenen, dock utan att få mer fog än nödvändigt, brukar bli runt +1cm på stenen dvs 11cm för så kallade 10cm sten.
När ni ska sätta stenen så använd en billig murarhammare för den har en bra skopa att gräva med, sätt stenen jäms med platthöjden, foga hela ytan sedan med 0-2 stenmjöl därefter padda.
1 Allt bärlager justeras o paddas till höjden -10cm
2 Justera all sättgrus, padda o dra av igen
3 Lägg alla plattorna mha snöre (eller gör etappvis)
4 Fyll i med smågatstenen
5 Foga hela ytan
6 Padda
7 Foga igen
Välkommen till Byggahus!:)
PFA
5 Foga hela ytan
6 Padda
7 Foga igen
Hej BeGe!
Hittade denna gamla gården när jag precis gjort ett nytt inlägg om precis samma sak (https://www.byggahus.se/forum/threads/kapa-eller-klippa-gatsten.492341/#post-5299074).
Hoppas du fortfarande är aktiv i forumet. Får jag fråga om du är stenläggare? Får den känslan i alla fall.
Jag ska lägga 40x40x5-plattor i grupper om fyra (2x2) och rama in dem med en rad med gatsten.
Jag har inte lagt så mycket bärlager som rekommenderas för uteplatser, vilket väl är ca 25cm om jag förstått rätt. Detta pga av att jag har grävt ur allt med spade och det är krångligt att få ut massorna från tomten. Jag får hoppas det fungerar ändå, bor på skånska kusten. Det gör ju samtidigt att jag inte får så hemskt mycket bärlager under gatstenen då de kommer att vara ca 5cm tjockare än plattorna. Ur det perspektivet vore det bättre att klippa stenen på mitten tänker jag. Tror du det är möjligt att klippa 10-stenar med en sådan här stenklipp?
https://bauhaus.boels.com/sv-se/hyra/p/stensax-330mm/26c91c74-abc4-df11-a9e3-00101863c8d6
Alternativet är att jag ändå gör som du beskriver ovan. Jag hänger dock inte riktigt med på det du skriver om att bärlagret ska justeras och paddas till höjden -10cm. Syftar du på 10cm under nivån som plattorna ska ligga på? Då blir där ju ingen stenmjöl kvar till gatstenen eftersom den är ca 10cm. Man brukar väl lägga ca 3cm stenmjöl under. Men jag tänker säkert fel. Gatstenen kan kanske sättas direkt på bärlagret?
Ska man sträva efter att ha så lite fog som möjligt mellan gatsten och platta?
Tack på förhand!
