Hej Alla,
Behöver lite råd från medlemmarna på detta forum.
Byggde nytt hus förra året och efter mycket betänkande så beslutade vi att bandtäcka taket med antracitgrå plåt. Trots det betydligt högre priset.
Efter att taket var färdigt så upptäckte vi stora nyansskillnader i plåten. Se bifogad bild.
Vi kontaktade leverantörerna, Lindab och SSAB och efter mycket väntetid så dyker de upp för att besiktiga taket. Vi är grymt missnöjda och meddelar dem att ett byte av plåten måste ske pga. de stora nyansskillnaderna.
Idag skickar de ett protokoll där de hävdar att nyansskillnaderna är inom ramen. De kommer därför inte att göra något åt problemet.
De skriver "Kulöravvikelsen, dE, mellan rullarna är mindre än 1,0, alltså godkänt enligt vår specifikation "
Jag hävdar att trots ett mätinstrument så kan man med bara ögat se de stora skillnaderna. Så stora att de förstör hela vårt hus.
Nu är frågan, Vad tycker ni att jag ska göra? Funderar på att anlita en advokat samt anmäla till allmänna reklamationsnämnden.
Tacksam för svar!
/R
Tacksam för svar!
/R
· västragötaland
· 1 555 inlägg
Ser ju inte bra ut skiftar ju i färg en del men var det Lindab eller SSAB som var där?
För några år sen börja man går över till den nya färg systemet GreenCoat en färg åt gången så det kan inte va så att dom blandat nya GreenCoat med gammal Prelaq Nova? för det får man inte göra.
Hoppas det löser sej men att stämma SSAB är nog ingen lätt sak.
Det var både Lindab och SSAB som var där under besiktningen.
· västragötaland
· 1 555 inlägg
Finns ju även blank och matt plåt så dom inte råkat bland det.
Kollade ni innan köp vad färgavvikelsen inom specifikation innebar? Kanske inte så kul men är det inom spec för vad ni köpt så är det. Lite som att tegel kan variera i färg.
När ni hu hängt upp er på att det är fel att taket varierar i färg så är det ju svårt att få ut det ut tankarna. Ett alternativ är ju att ta in någon oberoende som mäter avvikelsen och kollar om leverantörerna mätt fel. Men antagligen är det bästa att gilla läget och gå vidare i livet.
