Vi håller på att sätta upp ett växthus på en mur av betong på tomten. Ena sidan av muren ligger emot en rabatt och är tänkt att återfyllas med först singel och därefter matjord. Har lagt dränering så förhoppningsvis blir det inte stående vatten där men tänkte även sätta Platonmatta för säkerhetsskull - fick så det räcker av en vän.
Men jag blir fundersam hur jag fäster platonmattan i betongen. Kan man spika med stålspik - tex Biltemas variant, eller behöver det borras/pluggas?
Tack på förhand
  • Betongmur för växthusbygge med dränering och kant mot rabatt. Synlig grusyta och byggverktyg. Hus och trädgårdar i bakgrunden.
Och den är bara att spika in i betongen utan plugg? 😊 kanske självklart men van att man behöver borra och plugga i betong
"30 mm stålspik används vid hårda väggar, t ex betong. 60 mm stålspik för porösare väggar, t ex Leca eller lättbetong."
Finns givetvis betong som är för hård för att spika i, men om du kan slå in stålspik i den så är det bara att köra.
Underbart, stort tack för svar
