Byggahus.se
Önskar ett tips, hur får man bort väldigt gammal fix samt en gammal plastmatta på smidigaste sätt?? Tacksam för svar snarast... mvh Lindell
Vad har Du under fixet, betong golv?
Vad ska det bli efter att Du tagit bort allt?
Mvh Putte
Hyr en så kallad stripper, en maskin för att ta bort plastmattor. Den har ett vibrerande blad som används för att få bort mattan från underlaget. Möjligtvis kan de gå lite hårt åt ett trägolv men på betong fungerar den finfint.
Betong är underst och vi ska lägga klinker..
mvh Lindell :)
Sitter fixet och Du inte behöver
gå längre ner kan Du lämna kvar den.
Och jämna ut för nytt klinker.
Annars är det liten bilmaskin som gäller.
Mvh Putte
