1 458 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Plastglasfönster och kondens i uterum
Monterat Biltemas 4mm plastglas som fönster ovanför skjutdörrsparti. Fäst med farmarskruv med bredare förborrade hål på utsidan av 45*45-regel. Frågan gäller hur man skall hantera den kondens som kommer att uppstå vintertid på insidan? Vill ej vattnet blir liggande på regeln och mjukar upp denna. Funderat på distans i rutans nederdel för att ge avrinning på utsidan men med nackdel att vinden också kommer in samt att skivan inte får ordentligt stöd och vibrationer kan underlätta sprickbildning. Annan fundering är ytterligare ruta på regelns insida eller att lägga på tjock och svagt lutande fog på regeln för att underlätta avrinning innåt. Hittar ej info om problemet på nätet eller här. Tipps mottages tacksamt.
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
147 kr inkl moms
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Välkommen till forumet!
Är det inte så att uterummet bör ventileras bättre så att det inte blir någon kondens?
Har man bara enkelglas får det inte vara någon stor temperaturskillnad mellan in- och utsida av glaset.
På den tiden man hade enkelglas i fönstren och satte in ett extra fönster under vintern la man fönsterlav emellan för att fånga upp fukten.
Alla uterum med enkelglas får kondens på vintern. Självklart kommer ventilering att ske men det förhindrar förmodligen inte vattenansamling? Kanske krävs någon påsiliconad aluminiumlist som underbleck på insidan?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Balkongen har ventilationsspringor nära vägg-golv-vinkeln och det är inte riktigt tätt mellan de olika skjutglaspartierna. Om det inte blåser så kan det bli kanske 5 grader varmare på balkongen än utomhus.
Återkoppling: Tack Birgit. Det du skrev om att det inte blir någon kondens stämmde bra nu i vinter. Beror nog på att husväggen är välisolerad för det blir inte heller varmare än utetemperaturen. Största fördelen är att vinden inte ligger på hela tiden och kyler ner fönstren. Rejält varmt när solen ligger på. Hade 37 grader när det var +3-5 grader utomhus i skuggan.BirgitS skrev:
