Har börjat knåpa lite på en planlösning till vårat framtida hus. Vi är egentligen ganska öppna för förslag och vill helst ha ett hus under 180kvm men vi vill ha 4 sovrum, ett extra vardagsrum/sällskapsyta 2 badrum och en tvättstuga, och så vardagsrum, matplats och kök såklart! MEN! Vi vill inte ha öppen planlösning mellan kök och vardagsrum.
Här är planlösningen vi har gjort nu. Det ligger på ungefär 170kvm. Är dock väldigt skeptisk till den lååånga korridoren och barnrummen/extra sovrummen kanske är i minsta lagen...
Vill jättegärna ha synpunkter och förslag på bättre lösningar!! Har ni helt andra planlösningsförslag som inte har öppen planlösning får ni gärna skriva/skicka bild på det!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Lite svårt att lämna synpunkter när man inte ens vet vad alla rum är för något. Jag kan gissa att det är ett badrum i övre vänstra hörnet därför att det är innanför ett stort sovrum och knappast ska föreställa en klädkammare men var är det andra t.ex.?
Det verkar mycket opraktiskt att behöva klämma sig förbi eller runda ett matbord varenda gång man ska till eller från vardagsrummet.
Ett sätt att bryta upp en korridor är att ha hall och/eller allrum på mitten, utan dörr då förstås.
Hur stora är barnrummen då?
Smart idé med korridor i mitten, kan absolut vara ett alternativ om tomten passar för det! Tack!BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Du bör inte ha hallen som en förlängning av korridoren, det ger inte ett bra intryck om det första man ser är en jättelång korridor. Hallen bör nog vara där du har ritat tvättstugan så att man ser igenom huset på tvären och ut genom fönstren. Men det beror ju på tomten också.
8 kvm sovrum anses som litet idag men visst går det för på 60-talet var ju normen 7 kvm för ett barn och 10 kvm för två. Men det gäller att dörr och fönster sitter på bästa sättet och att formen är den rätta om man ska få dit säng, skrivbord, garderob och bokhylla. Du får rita ut möbler i ett rum.
Att ha många vinklar på huset, typ det där indraget vid stora sovrummet, kostar tydligen en hel del.
Jag tycker att planlösningen har för mycket korridor, kan vara praktist om det tas bort iaf vid vardagsrummet. Alternativt att du sätter en dörr/dörröppning från vardagsrum till hall. Nu känns det mer som ett litet tv-rum än ett vardagsrum...
Har ni sett över tillgängligheten i huset?
Luckor eller ej vintring av sommarhus
Fritidshus -
Hur får jag till en bra planlösning?
Planlösningar -
Värmepump eller ej i sluten planlösning
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Planlösning i lägenhet, klädkammare eller ej?
Planlösningar -
Planlösningsdilemma. Köksbordet får ej plats vid fönstret ordentligt
