Får börja med att berömma detta otroliga forum och dess medlemmar för otrolig kunskap och engangemang för att hjälpa andra.
Vi är en familj på två vuxna och två barn var av vår yngsta dotter på två år är rullstolsbunden. Detta medför såklart mer komplicerat tänk med planlösningen.
Vi bor i e! 1,5 plans villa med delvis inredd källar. Källaren har vi tvättstuga, dusch som vi är beroende av, resten i källaren är utrymmen vi ej kommer använda i dagsläget så jag skippar att lägga upp skiss på den.
Det vi har bekymmer med är att det blir problematiskt att vara beroende av alla planen. Vi vill gärna att barnen ska ha var sitt sovrum och även vi såklart. Jag hade en tanke på att vi kanske kunde fixa så vi kunde ha 3 sovrum på nedre plan för att våran tjej i rullstol ska kunna åka in till sitt rum och leka när hon vill helt själv, tyvärr har jag lagt den planen på is då jag tror det blir för trångt och för "rörigt" vad tror ni? Finns det några möjligheter?
Övervåningen finns det 3 sovrum men dom är för små, där uppe finns det större möjligheter att göra mer enligt mig. Toaletten går att krympa ner rejält, göra ett sovrum i varje långsida och glra om allrummet till ett sovrum och endast ha en korridor som leder till rummen och toaletten. Vad tror ni?
Jag har tyvärr inte några bra ritningar, enbart en mäklar skiss på planlösningen för mark och övre plan. Ni kanske kan se ungefär vad det finns för alternativ iaf? Om inte så får jag fixa bättre skiss helt enkelt.
Krysset är helt enkelt att den väggen är riven
Tack på förhand!
  • Mäklarskiss av en planslösning med markerad riven vägg i köket, sovrum, vardagsrum och entré.
  • Mäklarskiss över planlösningen med tre sovrum, allrum och tvättrum markerade, samt väggar och dörrar.
Det framgår ju inte hur stort det äldre barnet är, men minst ett år äldre iallafall, och då bör hen snart kunna bo i eget rum på övervåningen. Därför blir mitt råd är att inte bygga om något alls just nu.
Dottern lär ju alltid ha sitt rum på bottenvåningen av säkerhetsskäl, men på sikt kan ju ni flytta upp om ni vill när hon blir mer "självgående".
Däremot behöver ni ju bygga om WC på bottenplan så att det blir duschmöjligheter för henne.
BirgitS och 1 till
Våran äldsta dotter är 4 år, hon börjar komma in i den åldern hon vill stänga in sig i sitt rum och va ifred en stund, dock är hon inte i det stadiet för tillfället att hon kan/vill ha sitt rum på övervåningen när vi andra har på markplan, men kanske inom ett par år. Ska hela familjen bo på markplan nu i början så får tjejerna della rum, Problemet då är att rummet är gränsfall för litet för det. En tanke jag har är att vi bygger om övervåningen så vi får 3 bra sovrum där, då kan dom ha ett lekrum på markplan och det andra rummet blir gästrum. Än sålänge orkar vi bära henne upp och ner för trapporna, dock kommer det en dag vi inte längre kommer klara det.
BirgitS
Hur stora är de olika sovrummen och vardagsrummet?
Om det skulle vara skalenligt med garderober som är 60x60 cm skulle även minsta sovrummet vara närmare 15 kvm, vilket räcker för ett föräldrasovrum i ett par år. Det stora sovrummet är ju i så fall tillräckligt stort för att dela av med bokhyllor och ett draperi så kan den större flickan få den inre delen som hon kan stänga in sig i. När den äldre börjar skolan brukar man i alla fall göra anpassning av rummet med skrivbord och då passar det ju bra att göra det på övervåningen.
Eller är vardagsrummet så stort att det går att dela av ett litet rum i den nedre delen eller delen närmast WC under 2-3 år?
Ofta är vardagsrum så stora att de både rymmer soffgrupp och matsalsbord så nöjer man sig med soffgrupp så brukar det finnas möjlighet att få till ett litet sovrum.
Det är ju bra att tänka på att precis som er 4-åring vill kunna vara i fred när hon vill så vill väl den minsta om några år inte vara beroende av en förälder för att kunna ta sig in på sitt rum (blir man arg på en förälder och vill rusa in på sitt rum så vill man ju inte be föräldern om hjälp för att ta sig till sitt rum).
MarkusTe
Den lättaste lösningen på nedre plan som jag ser är om man kunde öppna upp väggen till matrummet för att få till nånslags större allmänyta mitt i huset och försöka få in ett till sovrum nere i vänstra hörnet. Alltså det som är vardagsrum nu. Annars går det säkert att göra tre sovrum där uppe, men det verkar vara ganska smalt vilket gör det svårt att få till en vettig planlösning.
Om inte nedervåningen är handikappanpassad för era behov (vilket innebär att alla ska kunna sova på nedre våningen) så har ni antagligen rätt till en hiss när dottern blir äldre. Nu vet jag ju inte vilka rättigheter handikappade har i Sverige men här i Finland var det inga problem att få en hiss installerad till vår rullstolsbundna son. Kommunen var hit och konstaterade att det inte finns tillräckligt många sovrum på nedervåningen och att det inte heller går att bygga om det på nått vettigt sätt.
Om dottern har fysioterapi eller nån annan form av terapi så löns det att fråga av terapeuten hur ni ska gå tillväga. Dom har hand om många handikappade barn och brukar ha koll på vilka rättigheter ni har.
Om ni verkligen långsiktigt ska bo kvar i huset ser jag också en hiss som vettigaste alternativet.
Mina barn delade ett rum på 8 kvm tills de var 5 och 7, och så fick det andra rummet som är 10 kvm vara gästrum/lekrum. Våningssäng löser problemet, eftersom det är den yngsta som är rörelsehindrad, då kan den äldre vara ifred uppe i sin säng, häng tex gardiner på en skena i taket som hon kan dra för. Ni kan också inreda ett gästrum uppe med saker som kan locka en 5-6-årig tjej att önska att få flytta dit.
Har en granne som har ryggmärgsbråck, men de har lyxen att ha hiss i huset då de tog över ett före detta korttidsboende. Dock avråder man även med hiss från att ha sovrum för rörelsehindrade på övervåningen eftersom det ger så stora risker om det börjar brinna. Anpassningsbidrag till hiss är mycket svårt att få i Sverige, man ser hellre att entréplanet anpassas fullt ut.
BirgitS
Det stora sovrummet är 315x387 alltså ca 12 kvm? och det lilla är 295x288 ca 8,5 kvm?
Jag ska kolla närmare på om man kan göra ett rum till av vardagsrummet som du säger, samtidigt är det nästan lika viktigt med stora öppna ytor med rullstol. Absolut så vill jag att minsta tjejen ska kunna vara så självständig på det sättet som möjligt, hon kommer ju också in i den åldern då hon vill åka in på sitt rum utan att behöva vara beroende av oss. Arg på mamma och pappa kan hon redan bli och då kan det även vara fördel för oss om hon kan/vill åka in på sitt rum och sura lite ;-)
Menar du dom små väggbitarna som är kvar i själva ingången mellan matrummet och vardagsrummet, eller menar du hela väggen mellan kök och matrumm? Är det den väggen du menar så kan det bli lite problematiskt då murstocken är där, står även en stor öppen spis där som är utmärkt lite svagt på ritningen.
Vi har inte bostadsanpassat någonting än, det är det vi tänker börja göra nu. Rättigheterna har jag koll på. Vi vet vad vi kan få hjälp med och inte kan få hjälp med. Min förhoppning är ju som sagt att minsta dottern ska få det så enkelt och så nära en normal vardag som möjligt, och det är ju framkomligheten i detta fall som sätter stop för det.
Som du skriver så är det nog inga problem att dela rum, jag fick fram att rummen på markplan är 8,5 och 12 kvm.
Våran dotter är också född med ryggmärgsbråck faktiskt. Anpassningsbidragen har jag koll på. Trösklar, höj/sänkbart handfat och ramp in till huset är sånna saker dom flesta behöver oavsett villken typ av hus man bor i. Hiss kan vi glömma att få tyvärr, vi köpte huset när Molly redan var född och då fick jag sagt till mig att dom tyckte vi kunde hittat ett lämpligare hus eller byggt ett nytt... vi har letat hus i flera år och nu när vi fick Molly blev det inte lättare att hitta ett hus. Ett enplans hade ju varit ultimat, dock är det väldigt svårt att hitta ett tillräckligt stort där vi bor, och hittar man ett så är priset helt fel, vi bor i ett litet kustsammhälle som heter Hamburgsund och här är bostadspriserna som i Stockholm innerstad.
Vi får väldigt mycket hjälp av nära och kära som bor här i samhället, därav ville vi inte flytta allt för långt bort.
Det huset vi köpte ligger 4km utanför sammhället, jättefint läge i en skogsglänta, härlig stor trädgård m.m huset är stort ca 300 kvm ink källare. Det enda problemet är att det känns som vi kommer bli beroende av alla 3 plan, men det ska vi väl förhoppningsvis kunna fixa på något sätt.
Gammelnörden
Tokvild idé, utan hänsyn till kostnad...flytta köket till väggen mot badrummet (för vatten o avlopp) i en L-form eller med en liten vägg som inte möter ytterväggen till kylfrys och skafferi som bildar ett gallerikök. Öppna upp väggen mot rummet som idag är kök från vardagsrummet och ha TV-hörnan där och lek- matsal- samvaro yta i resten av vardagsrummet/nytt kök. Gör matrummet till sovrum med garderober från murstock till yttervägg och dörr in längst höger mot murstock.
BirgitS
Oj, det var ju rätt mycket mindre än jag uppfattade det med tanke på garderoberna. Då går det ju inte att få in en dubbelsäng i lilla sovrummet. Om barnen behöver dela på ett litet sovrum, gör ett lek- och pysselrum på övervåningen för den större flickan så kan hon där ha sånt som inte är lämpligt för 2-åringar, typ lego och vattenfärg, samt vara ifred med kompisar.
Gör en hyfsat billig lösning nu så att ni kan förändra allt eftersom barnen växer upp.
MarkusTe
Hej, jag hade absolut låtit barnen dela rum ett tag till. Men de möjligheter jag ser är: beroende på om det är läge med nytt kök så skulle jag gjort matrummet till sovrum och öppnat upp köket åt v-rum med köksbordet där. I annat fall får det nog plats ett litet sovrum bredvid badrummet, snyggast i det fallet är att öppna upp mer mellan matrummet och hall. Lycka till!
MarkusTe
Jag skulle försöka tänka långsiktigt och skapa ett boende som kan hålla länge. På kort sikt kan barnen förstås dela rum som redan påpekats, så att försöka få till någon lösning med tre sovrum på ett plan tror jag är slöseri med både tid och pengar.
Då ni bor på två plan förtjänar även den rullstolsbundna dottern att kunna nå båda planen. Det behöver ni en hiss för, vare sig ni får bidrag för den eller ej. Går inte det att lösa bor ni nog tyvärr i fel hus. Om man även behöver bygga så att hissen går ner i källaren vet jag inte – kanske. Jag skulle föreslå att ni bygger hissen rakt fram från entrén så att den kommer upp precis ovanför fönstren i allrummet.
Badrummet på nedervåningen behöver göras om. Ytan räcker nog, men det behöver toa, handfat och dusch i varsitt hörn.
Med de två ändringarna tror jag att ni kan skapa er ett funktionellt hus. Att ni i något år till helst skulle vilja ha alla sovrum på samma plan är dock något ni istället bör arbeta runt.
Trapphiss går alltid att installera och de är ju inte fullt så dyra som en riktig hiss, men anpassningsbidrag går som sagt inte att få till det.
För övrigt bör ni göra er dotter en tjänst och inte bära henne om det inte är absolut nödvändigt, det är bättre att hon tar sig fram själv, med elelr utan rullstol. Många med RMB kan lära sig gå med stödskenor och det är vanligt att nerverna då utvecklas så att de får både känsel och muskelfunktion allt längre ner i benen med tiden. Men det kräver som sagt att de använder kroppen och inte blir burna. Några löpare blir de ju aldrig, men bara att kunna resa sig upp och lyfta sin egen rullstol över ett hinder är mycket värt.
Min kompis fyllde 18 i våras och tog körkort mindre än en månad efter födelsedagen. Värt att veta i det sammanhanget är att man inte får bidrag för anpassning av förarplats om man inte har körkort, dvs vill man övningsköra privat måste man hitta en anpassad begagnad bil. Hon var den första i Värmland som har övningskört privat med anpassad bil, det var inte möjligt sade man förut, men nu vet de hur man ska göra.
Hon var förlamad från midjan när hon föddes och lärde sig stå med skenor som gick upp över höfterna, men numera klarar hon sig med korta skenor med stålfjädrar. Första stegen togs vid vardagsrumsbordet vid två års ålder med ett glas coca cola som lockade vid andra ändan av bordet. Sedan såg hon min då 10 månader gamla dotter springa omkring som ett yrväder, blev avundsjuk och lärde sig gå med en liten, liten rullator för att få följa efter den där lilla söta varelsen :love:
Anonymiserad 170696 och 1 till
