Hej forumet!
Vi skall bygga ut badrummet/toaletten och jag har kört fast i planeringen och möbleringen. Vad är er bästa idé för att få in en bastu (krav: 2 meter bred så att det går att ligga ner på laven), toalett, större tvättställ, takdusch och gärna ett badkar också.
Helst är takduschen 'fristående' med någon skiljevägg med eventuellt inbyggd nisch för duschtvålen, och ej i badkaret, för extra lyxig känsla.
Bifogar nuvarande planlösning där det alltså är 'Bad' och 'Rum' som är de tillgängliga ytorna.
Har två principskisser där ena idén är att ha en egen toalett separerad från badrummet, och den andra är att använda nuvarande badrum ytan till att bygga bastu och sedan hela 'Rum' ytan till resten. Har dock ingen bra idé på hur toalett, dusch, tvättställ, badkar skall placeras för att det skall bli en bra planlösning i något av alternativen.
Att ha separat toalett är inte ett måste, det finns en till toalett på övervåningen, och likaså finns det ett badkar på övervåningen så den kan stryka foten på nedervåningen (även om frugan inte är helt nöjd med det).
Alla förslag och idéer emottages varmt!
  • Ritad planlösning med två utrymmen märkta "BAD" och "RUM" samt linjal för skala.
  • Handritade planlösningsskisser för ett badrum och ett angränsande rum.
Vi gjorde ett badrum med bastu med ungefär spegelvända förutsättningar. Har ingen planritning tillgänglig med ett par bilder som beskriver hur vi tänkte.
Badkar och wc är alltså till höger när man kommer in, bastudörr och handfat till vänster. Och dusch in bakom handfatet Badrum med gråa klinkergolv, vitt badkar, toalett, spegel och orkidé på en hylla.
Modern badrumsinredning med upplyst spegel och handfat med förvaring.
Bild på en duschhörna med inbyggda hyllor i väggen, grå kakelplattor och mosaikdetaljer samt duscharmatur.
Inuti en bastu med ljusa träbänkar och en bastuaggregat i rostfritt stål, vinklad bild med taket synligt.
marko_b
