Jag har tänkt sätta upp en liten on-grid anläggning på 12 paneler på sommarstugan.
Jag har redan 7st Trina Solar 295W paneler, och har nu tänkt komplettera med 5 till.
Sneglar på Solis 3.6kw 1 fas växelriktare som verkar prisvärda.
Fråga 1:
Kan jag ha de befintliga panelerna på en sträng, och de fem jag skall komplettera med på en annan, och då köpa kraftigare (ex 320-360W) paneler för att få ut lite mer effekt? Eller bör jag ha alla på en sträng? I så fall kan jag eventuellt ta 3kW modellen av växelriktaren och spara några tusenlappar på svagare paneler+växelriktare.
Fråga 2:
Var skulle ni beställa inverter och paneler och monteringsskenor?
Sverige? EU? Kina?
Vilka leverantörer rekommenderas?
Bifogar skiss på tänkt upplägg. Eventuell separat sträng på översta panelraden.
Handritad skiss av tänkt upplägg för solpanelsinstallation på tak, med måttangivelser.
Har växelriktare 2 mppt (plats för två slingor) så ska det inte vara nått problem. Kolla med din nätägare bara så det är ok med enfas växelriktare.
chris_m
