Ska renovera ett badrum. Dimensionerna på rummet gör det hela lite lurigt att få bra.
Rummet är 2200*1750 invändigt. Skissen visar badrummet ungefär som det ser ut idag.
Ena långsidan har badrumsdörren, inlopp för vatten, och hål för ventilation. Idag sitter tvättställ där.
Andra långsidan har ett snedtak. Taket börjar på höjd ca 1650, och går sen i ca 45 grader utåt. Snedtaket har ett fönster, ungefär i mitten (det som bara är en liten ruta i skissen). Ca 85 cm utrymme till duschen som är där idag, så 90-bredd på en dusch placerad där går inte.
På den väggen, till höger om toaletten kommer värmerör in.
Vi gillar inte planlösningen som den är idag, men hittar inte tillräckligt bra idéer.
Förutsättningar:
-Hela badrummet ska rivas upp med ny golvbrunn och nya rör, så vi borde kunna flytta runt avlopp etc. lite hur vi vill.
-Tänkt oss vägghängd toalett
-Elektrisk handdukstork
-Duschväggar; fasta eller svängbara
-Så mycket förvarning man kan tänka sig att få in.
-Intellivent fresh som fläkt. Antar att den inte får sitta "i duschen"?
Förutsättningar:
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 999 kr inkl moms
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Hur vore det att flytta duschen till hörnet till vänster om dörren på skissen.
Och sätta handfatet på väggen bredvid toalettstolen.
Ingen vägghängd toalett, ingen kommod under och väggskåp över handfatet.
Sånt tar bara plats!
Badrumsskåp kan sitta i det övre, vänstra hörnet, eller över toalettstolens vattenbehållare.
Duschväggar gärna de "halvrunda" som kan fällas in mot väggen när duschen inte används, så känns det lilla rummet rymligare:
Alternativ:
Sätt toan i övre vänstra hörnet, med "baksidan" mot 1750-väggen,
och handfatet rätt in från dörren, där toan står på skissen.
Alternativ:
Detta är den första varianten vi har funderat på. Men funkar det med fläkten "i duschen" då?KnockOnWood skrev:
Kortsidan eller långsidan? På långsidan får vi problem med snedtaket. Kortsidan är lite så vi har tänkt också.KnockOnWood skrev:
Skulle det ta mer plats med kommod och väggskåp? Utrymmet under handfatet är ju helt outnyttjad annars, och ska man ändå ha spegel kan man väl lika gärna ha ett skåp?KnockOnWood skrev:
Vägghängd toalett är jag beredd att hålla med om, men av politiska skäl får vi nog behålla det...
Om toaletten står kvar där den är idag så blir det nog lurigt. Men det är nog helt rätt att vi skulle kunna få in ett skåp där.KnockOnWood skrev:
Också i linje med vad vi har tänkt, men förstås bara om vi har duschen ner till vänster.KnockOnWood skrev:
Handfat mot långsidan? Blir utan överskåp/spegel då, kommer inte gå att få igenom.KnockOnWood skrev:
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Jag hade tyckt att det viktigaste för planlösningen är att toaletten inte är där den är idag. Det är mycket trivsammare om den sitter på ett ställe så att du inte ser den det första du gör när du kommer in. Det är också trivsammare att sitta på toan om den känns mer avskild.
Ett enkelt sätt är väl att helt enkelt byta plats på toaletten och handfatet. Hörndusch är ju bra i trånga utrymmen.
Fläktar
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Vi har ett litet badrum liknande ditt, med duschen i precis den hörnan. Fläkten sitter också i den hörnan och det är kanske optimalt till och med. Det är ju där det är som fuktigast.
Då så!
Då slipper vi problemen med snedtaket också.
En av våra tankar har varit något i stil med följande:
Duschen längst ner till vänster. Toaletten uppe till vänster, med ryggen mot "vänstra väggen".
Handfat etc mitt på "högra väggen". Handdukstork till höger om det. Ev någon typ av extra möbel på långsidan (väldigt grunt och lågt skåp eller liknande)
Ska skissa lite och se hur det verkar med mått.
Det ska inte vara något större problem.Niklas_x skrev:
Uppåt taket till ovanför dusch/badkar är det som sämst zon1, och då är det OK att installera fast ansluten elutrustning med minst IP44 skyddsklass.
T.ex. PAX-fläktarna är IP44. (Iaf de flesta modeller, det är ju bara att kolla)
Föreslår en bänk längs med hela snedtaksväggen och förvaring under den. Omkring 30 cm djup. På väggen till höger när man kommer in placerar man en kommod med handfat. Gärna en lite avrundad kommod exvis Joy från Svedbergs så att det inte upplevs som ett stopp när man kommer in genom dörren. Inget spegelskåp över utan bara spegel för att inte stjäla "luft" när man kommer in i rummet. Till vänster innanför dörren placerar man dusch. Längst in till vänster och under snedtak med "ryggen" mot 1750 väggen placeras toaletten. Vill man ha den lite mer avskild kan duschen ha en fast vägg mot toastolen annars om man vill maximera "luften" i badrummet så kör på infällbara glasväggar för duschen som föreslagits ovan.
Hahaha!sjostuga2 skrev:Föreslår en bänk längs med hela snedtaksväggen och förvaring under den. Omkring 30 cm djup. På väggen till höger när man kommer in placerar man en kommod med handfat. Gärna en lite avrundad kommod exvis Joy från Svedbergs så att det inte upplevs som ett stopp när man kommer in genom dörren. Inget spegelskåp över utan bara spegel för att inte stjäla "luft" när man kommer in i rummet. Till vänster innanför dörren placerar man dusch. Längst in till vänster och under snedtak med "ryggen" mot 1750 väggen placeras toaletten. Vill man ha den lite mer avskild kan duschen ha en fast vägg mot toastolen annars om man vill maximera "luften" i badrummet så kör på infällbara glasväggar för duschen som föreslagits ovan.
Exakt som vi har tänkt, förutom spegelskåp istället för spegel.
Jag tar dock gärna emot fler förslag, man blir ju hemmablind direkt.
