Finns det några bestämmelser eller rekommendationer var manöverpanelen till bastu kan monteras? Jag renoverar badrummet och tänkte passa på att flytta manöverpanelen till ett smidigare ställe än längst in i ett hörn. Går det att sätta den precis utanför bastudörren eller anses det kunna bli för fuktigt om varm och fuktig luft strömmar ut ur dörren? Avstånd till dusch etc är inget problem då de är långt ifrån. Jag misstänker också att tempgivaren är av typen kapilärrör med vätska så att den måste sitta på utsidan av bastuväggen. Annars hade jag gärna monterat den längre bort vid badrummets strömbrytare.
  • Bastu med öppen dörr som visar manöverpanel monterad på trävägg och kapilärrörstemperaturgivare.
