Vi håller på att skissa på en bastu till vårt nya hus. Bastun kommer att delvis placeras under snedtak och få ungefärliga dimensioner på 1600 x 2000 mm. Se bifogad skiss för en mycket schematsik bild...
Det vi funderar över är följande:
Avståndet A, mellan bastuvägg och yttervägg kan bli max ca 4-6 cm. Räcker detta för att få flöde till en luftventil i punkten b? Eller ska vi sätta luftventilen i punkten c istället? (vilket då skulle ligga ca 17cm från aggregatets sida).
Var är den lämpligaste placeringen av frånluftsventilen (placeras i taket), vid maxhöjd (2100mm) i punkten d eller närmare hörnet i punkten e (ca 1400mm).
Hoppas någon kan hjälpa oss!
/erik
/erik
fråga ett vilket aggregat skall du använda ?
Finsk modell och finska aggregat skall man ha till luft helst i taket ovanför aggregatet eller i väggen ovanför eller under beroende på om du har mekanisk frånluft eller inte
Från luften bör placeras under den nedre laven så långt som möjligt digonalt från aggregatet, höjd beror på typ av ventilation
Svensk model typ tylö till luft under aggregatet och från luft i takhöjd diagonalt så långt ifrån aggregatet som möjligt
*tänk på att dörren bör placeras på samma vägg som aggregatet*
Jag tror att de flesta uppgifterna du behöver finns på Tylös hemsida
http://www.tylo.se/?id=8 under frågor&svar
För egen del har jag intaget i dörren, det gick inte att få till det bättre.
Jag skulle välja c och d, klockrent!
Om e hade haft fullhöjd hade jag satsat på den i stället, men det är tämligen marginellt. Lycka till med projekteringen!
Rätta till ventilationsplacering? Estetiskt val
Skorstensplacering
Ved, Pellets, Flis -
Ny placering Frånluftsvärmepump vid renovering
Ventilation -
Placering av ny golvbrunn i bef btg-platta och avstånd från vägg?
Vatten & Avlopp -
Placering av nya tilluftventiler
Ventilation
