1 619 läst ·
9 svar
9 svar
Placering bänkskåp vågrätt?
Enl. monteringsanvisningarna skall bänkskåpen placeras 15 över golv för att därmed hamna på 90cm höjd. Kommer att montera träregel på den höjden för att luta bänkskåpen på. Golvet är dock ojämnt och jag kommer inte att flytspackla det. Största skillnaden i golvet är 1,5cm mellan yttersidorna där bänkskåpen skall placeras.
Jag vill i forumet bekräfta mitt antagande att placeringen av fästregeln i väggen skall sitta på 15cm höjd på högsta punkten, vilket innebär att den sitter på c:a 13,5cm höjd på andra ändens yttersida och därefter anpassa golvsockeln enligt detta.
Är detta antagande korrekt?
Är det något annat jag bör tänka på i samband med ojämt golv i detta fall?
Lämplig skruv/bult (typ och dimension) för montering av väggskåpen? Fästregeln av trä i väggskåpen är 52x20mm (Hagaköket). Väggen är högdensitetsbetong från 50-talet. Vill helst ha snyggt bulthuvud invändigt i skåpet och alltså undvika expanderbult.
Lasse
Lasse
det viktigaste är att du har runt 15 cm där spisen skall stå (om du ej skall ha en häll bara)
börja mäta av golvet å se vart lägsta resp högsta punkten är.
mät 15 cm där lägsta är så blir det mindre i andra änden.
man får såga sparklådan efter måttet som blir.
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
Rätta till ventilationsplacering? Estetiskt val
Skorstensplacering
Ved, Pellets, Flis -
Ny placering Frånluftsvärmepump vid renovering
Ventilation -
Placering av ny golvbrunn i bef btg-platta och avstånd från vägg?
Vatten & Avlopp -
Placering av rumsgivare till shuntautomatik
Värme allmänt
