1 392 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Placering av luft / luft i nytt fritidshus på västkusten - kom med förslag utifrån ritningen
Då till rubrikensfråga, var skall jag placera pumpen. Sovrumssidan är enda sidan som inte har havsutsikt vilket begränsar en hel del. Sedan funderar jag på om man kan sätta en mindre i det större sovrummet och sedan en mindre som ger värme och kyla i de två mindresovrummen, kan man dela luftutsläpp i tvårum? Huvudsyftet är att ge underhållsvärme på vintern men kanske även kyla alla de fantastiskat varma svenska sommardagarna....
Ett annat alternativ, utnyttja torpageunden för fläkt etc och sätta ett galler som släpper upp luften från golvet på lämplig plats.... Mao, frittfram att komma med förslag och inspiration
Jag skulle ha satt den på väggsnutten efter hallen mot köket så kan den sprida värmen/kylan bäst. I sovrummen behövs nog ingen värmekälla om ni isolerar väggar och tak ordentligt. Kanske ett par mobila element om ni ska vara där på vintern, om det nu blir vinter på westcoast?!
Ja det går att värma upp grunden men då måste den vara isolerad och bjälklaget upp till huset vara oisolerad.C chevan skrev:
· Blekinge
· 11 702 inlägg
Med en planlösning med väldigt indelade smårum är det svårt att värma med LL. Jag gillar idén med torpargrunden. Kan du placera en central LL av lite större modell och ha tilluftskanaler till alla rum genom golvet? Jag har just rivit ett sådant tilluftsdon som fanns under en säng, så det finns (eller fanns).
Spännande, det skulle kanske kunna gå. LL skall ju för oss i grunden främst hålla emot frost och kanske garantera ca 5-10 grader och förhoppningen är väl att solen gör sitt, skapar luft rotation genom uppvärmning, och om vi kanske kan skicka upp luft som driver runt lite mer. Hoppas hitta det som du pratar om. Någon kanske vet mer?
