hejsan.
Jag bytte tak för ett tag sedan, o nu ska jag montera hängrännor oxå.
Först nu märker jag att pannorna sitter lite fel. nedersta bärläkten sitter för långt ut inkl alla pannrader däröver såklart (lertegel) Så nu måste jag ju korrigera lite.
Till frågan:
Hur långt i höjdled ska det vara mellan nedersta pannraden och hängrännan?
Och var i "sidled" ska pannan sluta över rännan?
Tacksam för snabba svar.
1. Höjden spelar inte så stor roll för funktionen, mest estetik, den varierar ju dessutom. Tänk på fallet/lutningen. Personligen tycker jag att rännan inte ska hänga för lågt utan ligga ganska nära, brukar ju styras av hur hållaren ser ut.
2. Tegelpannan ska nå ut ca 50mm över rännan.
Sen kan du tänka på att rännan ska luta lite utåt/neråt så ifall det blir översvämning ska vattnet rinna över kanten bort från huset. Detta styrs ju åxå av hur hållaren ser ut. Häng sen inte utkastaren för lågt så du kör på den med gräsklipparen :-)
Lycka till
Spruta vatten på taket, så ser du var det hamnar när det lämnar takpannan. Det blir ju olika fart på det beroende på taklutningen.
