Håller på och bygger till sommarstugan.
Har bla gjort ett sovrum större. Där tänker jag nu sätta variabel ångbroms i taket upp mot kallvinden.
I en del av rummet sitter den gamla takpanelen kvar.
Skulle bespara mig jobb om jag kunde
sätta ångspärren direkt på panelen el
måste jag riva och sätta den mot takstolarna som brukligt?
Stugan används mest på sommaren.
Målsättningen är att hålla ca minst tio grader vintertid.
tacksam för svar
Den kan sitta mot panelen. Det finns ingen regel som säger att den måste sitta mot takstolarna. Huvudsaken är att den sitter på den varma sidan av isoleringen.
Turpen
surris
Det beror på vad du ska ha på ångbromsen. Ska du bara ha gips eller ny panel så går det bra.
Turpen
Den viltigaste frågan måste ju ändå vara om det finns plast ovanför den gamla panelen? Isåfall måste den bort.
Turpen och 1 till
Låter som jag slipper riva. Skönt!
Surris, det blir gips i taket på ångbromsen.
Nej, finns ingen gammal plast ovanför panelen.
