Hej! Har en gammal husqvarna electrolux frys, säkert 15 år gammal. Märkte det var fuktigt på insidan dörren. Tempen visade sig då vara -9 till -16, varierar upp och ned. På displayen visar frysen stolt upp -20 och ger inga pip eller andra meddelanden. Låter detta som nåt relativt enkelt eller billigt typfel som jag kan åtgärda eller ska jag köra han på tippen? Typ tempgivare som strular eller liknande..?
Kylsystem med missfärgade rör nära kompressor, potentiell kylmedieläckage eller kondensindikering.
Tyder missfärgningen på kylmedieläckage eller kan det bara vara kondens som gjort det över tid?
Displayer på fronten visar oftast den satta temperaturen - inte den aktuella temperaturen...
Den grövre kopparröret med ärgning är sugsidan och blir ofta kalla av den kalla köldmediegaserna som sugs ur evaporatorn och vid fuktigare rumsluft, typisk på sensommaren, bildas kondens emellanåt som orsakat ärgningen.
Om du har en köldmedieläcka i kylslingan så är det snarare att det är oljevått på ställen som skarvar/kopplingar/hårdlödningar som inte torkar och mycket mer sällan att det skulle vara mitt på ett rör.
Om du ställer in maskin i infrysningsläge (om det går) - blir det ordentligt kallt då? (typ kallare än -22 grader C)
Om det blir ordentligt kallt om man lyckas får kompressorn att gå kontinuerligt så är det inte kylkretsen som är problemet utan termostaten, och felet kan ligga i givaren monterad nere där det är kallt eller elektroniken som läser av givaren och styr kompressorns på och avslag.
Är det elektronisk termostat så är ofta i många (förbilligande ) designlösningar en stor plastkonding av motorkondensator-klass i området 500V och enstaka uF inblandat i en kapacitiv spänningdelarlösning som av elektriska transienter på elnätet över tiden tappat så mycket kapacitans att det har problem att strömförsörja styrelektroniken och det uppkommer ofta en massa skumma fel långt innan det blir uppenbart som felfunktion i display och knappstyrningar.
Problemet är att dessa styrkort ofta sitter till att de är väldigt besvärliga att få ut dessa, de är inte byggda för att vara servicebart
Har haft frysen urkopplad ett par dygn, så provade att dra igång den igen. Fick också en tanke på om kylflänsarna och fläkten högst upp har isat igen och ger problem (frysen har automatisk avfrostning). Och nu, i alla fall när frysen är tom, så kyler den fint ner till -23 som den hållt i några timmar nu. Kompressorn startade igång direkt när jag slog på frysen, och långa slingorna på baksidan blev ganska rejält varma. Kompressorn gick flera timmar tills den kylt frysen ordentligt, och sedan har den lugnat ner sig betydligt. Kan det vara så enkelt att frysen behövde avfrostas? Tittade inte in bakom plastkåpan inne i frysen där köldelementet är innan jag slog av den flr ngr dgr sedan.
Avfrostningen brukar vara den första åtgärden i felsökningen - ibland missar man att fråga om det är gjort i sådana här inlägg, som denna... - då en lång avfrostning ofta löser många problem
Det andra att kolla är hur magnetlisterna verka i vara i skick - börja de vara för stela så kan det bli glipor när dörren är stängd som gör att det kommer in fuktig rumsluft in (och ut) i frysdelen hela tiden och det i sin tur kan överlasta avfrostningsfunktionen med för mycket is och frost eller att det bildar frost på ställen där avfrostningselementet inte kommer åt att tina.
På vanliga skåpfrysar så såg man på hur fort våningsplanen frostar, framförallt överdelen om man börja ha problem med läckande magnetlister, men det syns inte med självavfrostande frys förrän när de just slutar att fungera.
Ibland kan det finnas nya lister att köpa och ibland ganska enkelt att byta - men de hugger gärna ordentligt prismässigt för dessa lister...
varpan1
