Vårat hus är byggt sent 40-tal. Källare, bottenvåning och en övervåning.. Jordvärme osv.. och då elpriserna svänger en hel del så tänkte vi försöka spara på lite kwh när det är som kallast och självklart få lite mysfaktor på köpet. Visst blir det en slant för pellets, men då den inte ska ersätta befintlig uppvärmning så räcker nog en pall för våra ändamål ganska långt.
Vi har en murstock med befintlig rökkanal, men enligt ritningar på huset så fanns det ett pannrum i källaren som numera är garage.
Murstocken sitter centrerad i huset men på helt fel ställe i förhållande till vart vi kan montera en "eldstad"..så jag har sneglat på en pelletskamin med horisontell rökkanal. Känns som en genial lösning då en utvändig skorsten känns både skrymmande och betydligt dyrare.
Enligt installations manualen så kräver den ett hål på 330mm och så vitt jag vet så finns det inga hålsågar att köpa på biltema i den storleken!:thinking:
Hur har ni gjort? Sticksåg? Tigersåg? Eller hyrt utrustning?
  • Illustration av monteringsanvisning för horisontell rökkanal med komponenter och verktyg.
Några bilder hur det ser ut och tankegång för att få svar. helt horrisentalt rökrör inte riktigt bra , ska vara lite uppförsbacke till muren.
Vad är det för material du ska såga i?
Hur tjockt är materialet?
Horisontell rökkanal bör undvikas, 1-2 meter är inga problem.
Hur lång skulle den horisontella rökkanalen bli?
StephanD
Den ska inte in i muren, utan direkt ut genom väggen på lämpligt ställe.:)
Se uppladdad bild i första inlägget.:)
Vi bor i ett trähus.
Då har du problem, det verkar som du tänker på en som liknar Isokernskorsten. Ska rökrör gå genom yttervägg då eller vad, gör en enkel skiss hur du tänker dig. Svårt att säga något på din förklaring.
Det går inte. En skorsten ska mynna ovan nock. INTE på en yttervägg
För att svara på frågan.
Eftersom det är träfasad och 330mm hålborr inte tillhör svenssonsortimentet.
Markera vart centrum ska vara
Gör sedan en ring med radien 165mm runt centrum
Borra med 10mm träbor runt på insidan av markeringen. Snygga till med rasp alt sticksåg.
alt2
Hyr en 330mm
A
alt2
Hyr en 330mm
Alternativt såga med sticksåg?
DonPablo
