Jag har problem med en Janfire Flex-A som sitter på en gammal CTC Total-panna.
Vi har haft brännaren i två år, köpte den begagnad. Efter lite problem i början som gjorde att de som installerade den fick byta fläkt har den funkat bra förutom att internmatningsmotorn byttes förra hösten.
I våras börjde den dock missa tändningar, vilket gjorde att det blev kallt och brännarkoppen fylldes med pellets. Jag tänkte att det var tändspiralen som blivit dålig och bytte den i somras. Nu när det är dags att börja elda igen vill den inte riktigt.
Den tänder oftast snällt och eldar upp värmen i pannan, men någon gång under natten har den misslyckats att starta och står kall på morgonen och matar på utan att det brinner, för det finns ingen flamvakt.
Häromdagen bytte jag elektronikbox till en rekonditionerad (hade en liggande), men det gav inte bättre resultat. Rosterplåten har varit med ett tag, det finns en liten liten spricka i den. På ett pelletseldarforum fick jag tips om att kolla dragbegränsaren (att draget skulle vara för stort), men den fungerar som den gjort tidigare.
Annars är det mesta bytt, fläkt för två år sedan, internmotor för ett år sen, elspiral... Vad kan man göra?
Jag har upplevt ett liknand problem. så fort jag öppnar shunten till elementen när kylan kommer. Då måste jag gå över till högre tändintervall. Det verkar som elektroniken inte hinner med med den ökade värme förbrukningen.
Rent logiskt så ska det inte spela någon roll. Men det har betett sig likadant i två år.
