Köpte häromdagen en begagnad Baxi Eurofire i ganska bra skick, inkl skruv, veckoförråd och pellets som befann sig i förrådet. Brännaren var installerad i en ganska gammal olja/el panna, professionellt inställd med papper osv.
Alles gut!
Kom hem och monterade i min halvantika (från -89) TMV Alpha olje/ved/el panna, monterade i oljedelen, kopplade in allt och drog igång en testkörning.
Medan jag monterade så sotade och dammsög jag ur panna och brännare, plockade isär brännaren så jag kom åt att ta allt. Torkade även av fotocellen och såg till att hålet var öppet o fint.
Inledde med att fylla upp veckoförrådet och låta skruven stå o mata i en halvtimmes tid. Har inte gjort nån vetenskaplig mätning av pelletsmatningen men tycker väl det kan komma lite ojämnt när brännan själv styr skruven, den kör 2-2.5s åt gången och det känns som det är märkbar skillnad på hur mycket pellets som kommer. Men skulle man mäta över 60s så är det kanske jämnare flöde. Så en fråga är, vilket tidsintervall skall man mäta flödet för att konstatera att det är bra?
Har även en halvantik dragregulator på skorstensstocken, precis ovanför där rökröret kommer in, och som jag ställde i lättaste läget. Denna fladdrar litegrann men med väldigt små rörelser och är till väldigt stor del stängd.
Har ingen rökgastermometer, den kommer förhoppningsvis idag på posten!
Skorstenen skulle jag kunna tro är 8-10m hög, har enligt sotaren ett insatsrör på runt 100mm, anpassad för oljeeldning. Därav fick jag aldrig det här monsterdraget när jag eldade med ved i vintras. Det var ingen fullständig katastrof men det rök ut en del om man hade påfyllningsluckan öppen, tillräckligt för att man skulle lukta vedeldare efter en-två påfyllningar.
Hällde i vart fall i startdosen i brännaren och anslöt slangen, startade upp eländet och den drog igång. Efter ett tag så gick den över i mineffekt-läge enligt uppstartningsproceduren och efter ytterliggare säg 5 min så gick den över i maxeffekt-läge. Där gick den i ca 15-20 min innan den stannade, och enligt manual så var den sannolika orsaken brist på pellets = den slocknade.
Default-inställning för matning i maxeffekt-läge är 2.0 (gissar att detta är s, det är ungefär den tiden som skruven verkar gå, så det är nog enkelt o logiskt), brännaren var satt till 1.5. Och i menyn kunde man följa värdet för fotocellen, som går mellan 0-100 på min modell, och efter en omstart såg man att det flackade runt en del och varierade allt från 2-50, men tenderade att gå mot lägre o lägre värden.
Detta alltså med SAMMA pellets som föregående ägare kört på inställning 1.5 !
Så jag, nybörjare som jag är på pellets, funderade ett tag och började sedan öka värdet på matningen i steg upp till slutligen 2.6 där den verkar hålla sig igång och ligga runt 30-60. Och bitvis, med bl.a. högre inställning eller startdos så är värdet på fotocellen över 90 och uppemot 100 så den verkar sitta rätt, och "se" tillräckligt bra.
Så min fråga, i detta ganska långa inlägg, är helt enkelt: Vad är det som gör att pellets verkar brinna upp mycket snabbare?
Jag har som sagt inte mätt nån rökgastemp ännu och jag har inte inspekterat askan/sotet, det kommer under helgen vid nästa provkörning.
Men jag är konfunderad kring vad jag har/har gjort som verkar göra sådan skillnad i förbränningshastigheten!
(Notera att jag är ganska spekulativ kring förbränningshastigheten eftersom det för känns som det är det som sker, men det vet man ju inte med säkerhet när man inte kan se förloppet!)
Kan drag/syretillförsel påverka förbränningshastigheten i så pass stor utsträckning?
Är det ojämn matning av pellets som leder till pelletsbrist och därmed problem?
Fick inte rökgastermometern igår så den kommer väl på måndag först.
Sedan lyfte jag av brännaren och tittade lite på askan och det är ganska svart och många svarta småbitar pellets kvar, så mer fläkt är det som gäller!
Nästa proveldning på mån eller tis :)
