1 480 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Påverka höjden på alla diskmaskiner?
Hej, jag undrar om man generellt kan påverka höjden på diskmaskiner, frågar specifikt om en "BEKO BDUN1E420W" i det här fallet? På vissa diskmaskiner står det specificerat som "Nischhöjd, min" och "Nischhöjd, max"? Är detta ett undantag eller är det så att vissa tillverkare helt enkelt inte skriver ut detta? Vi har en höjd på 87cm där diskmaskinen skall in så vi vill komma så nära detta som möjligt för att undvika en för en för stor glipa.
BEKO BDUN1E420W Underbyggd diskmaskin - Vit Diskmaskiner 60 cm - Köp på MediaMarkt.se
BirgitS
· Stockholms län
· 37 499 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 37 499 inlägg
Bra tillverkare brukar skriva åtminstone i bruksanvisningen om diskmaskinen har justerbar höjd och då mellan vilka mått. Beko kan jag inte komma ihåg att jag har hört talas om men det verkar ju vara en lågprisprodukt och då har man ju ofta tagit bort lite funktioner.
Enligt MediaMarkt är höjden 82 cm så den får ju plats och om den inte är justerbar kan du sätta en liten list under framkanten av bänkskivan för att täcka mellanrummet. I det här fallet är det väl bra att kontakta deras kundtjänst för att få svar på om det är en justerbar höjd.
det vanligaste är att diskmaskiner under bänkskivor är justerbara mellan 820-870 mm höjd, det för att den även skall passa till den gamla höjden 850mm på inredningen
lite osäkert hur man skall tolka bilderna ,kanske bättre kolla med kundtjänst
Lika maskiner som grundig och cylinda bla.
Nä det är inte riktigt sant för din resa har bara börjat med 3xskit, du får dubblera detta några ggr
Kan installation av fjärrvärme från grannarnas hus påverka vår vattenledning?
Vatten & Avlopp -
Hur vet man klipphöjden, är alla mätare lika kryptiska?
Robotgräsklippare -
Platta eller Plintar hur påverkar det valet installationen av golvvärme?
Fritidshus -
Hur påverkas byggnadskreditivet av ändrade familjeförhållanden?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Värma upp källaren utan att påverka entrépan?
Värme allmänt
