3 876 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Passivhus och thermosbyggda ytterväggar
Jag projekterar ett passivhus lösvirkesbyggt med dubbla ytterväggar. Total väggtjocklek c:a 550mm inkl. fasad i trä.
Tanken är att först bygga en yttervägg 45+95, ev. 120mm, stomme. Därefter sätta på takkonstruktionen med plåttak Planja Royal svart. Som innervägg blir det 95mm + påspik (installationsvägg) 70mm. Dessa ytter- och innerväggar isoleras med mineralull. Utrymmet mellan dessa två väggar (beroende på övrig konstruktion) blir c:a 145mm.
Taket isoleras med ekofiber p.g.a. av dess hygroskopiska egenskaper eller motsvarande 600mm, utan luftspalt och bara gavelventiler. Vindfolie monteras över utrymmet för lösullen.
Bortsett från denna lilla "vind" blir det oventilerat parallelltak.
Någon som har idé om man skulle kunna låta bli att använda isolermaterial i denna "mellanvägg" dvs. konstruera som en thermos? Passivhus blir ju täta med minimal konvektion etc.. Rätta folier etc förutsättes för konstruktionen i övrigt.
Jag förväntar mig inte få "rätt" svar från isolerindustrin.
Ser fram mot intressanta inlägg - ev. hänvisning till forskningslitteratur.
Kul idé. Men p.g.a. luftrörelser i mellanväggen (konvektion) får du väl sämre isolering än om du fyller utrymmet med isoleringsmaterial. En termos håller värmen för att man har vakuum mellan ytter- och innervägg.scenic46 skrev:
Jo en äkta thermos har vakum men jag har också funderat så här.
Mellan stående reglar, mot yttre konventionellt isolerade ytterväggsreglarna där sättes ytterligare en vindtät väv med annat (beräknat). I botten och topp limmas (dubbelhäftande tejp kanske) 150mm tj. och 400mm höga frigolitskivor. Längs de stående reglarna limmas på samma sätt 50mm breda frigolitremsor. Då minskas risken för luftrörelser mellan facken.
I studiesyfte (forskning) skulle man kunna montera ett antal fukt och temperaturgivare (ex. en per väderstreck) och avläsa hur detta uttrymme fungerar med enbart luft som isolering. Givetvis krävs vindväv även innanför frigoliten. Vad tycks??
Hejsan!
Jag plannerar att bygga på ett liknande sätt...
fast inte riktigt lika tjockt..
utifrån 120+45+70+(fuktspärr)+70
och 70:an utanför fuktspärren skall vara utan reglar..
Jag inser att 70:an utan reglar måste vara ganska så stabil så den ej kollapsar
är det inte så att stenull är stabilare?? är det nån som vet..
sen funderar jag på att använda bubbelplast med aluminiumskickt i stället för vanlig plast folie och den är ju lite åt termos hållet!! är det nån som har använt den fuktspärren som kan dela med sig lite ??
har provats tidigare men då som ett skikt på gipsskivor. Det sägs att någon "händig" person lyckades koppla elen slarvigt i en eldosa med påföljd att hela huset blev strömförande...
Och... den reflekterande förmågan hos aluminium har nästan ingen betydelse alls i en vägg med tjock isolering. Detta är nog två anledningar till att det inte är så vanligt med aluminium i väggarna idag.
Återställa punkterade spärrskikt/ytterväggar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur avbilda ytterväggar inkl öppningarför fönster och dörrar samt innerväggar?
Planlösningar -
Net Zero måste alla hus byggas om till passivhus innan 2035-2050?
Miljö & Hälsa -
Renovera ytterväggar med installationsskikt, radiatorer i vägen
Fukt kommer upp genom ytterväggar
Stenhus
