Hej, befintlig anslutning enligt bild, kommer den funka med slangen på andra bilden? Slangen har gummipackning, men jag är osäker på om den tätar mot kopplingen. Gängorna passar iaf..
//WSP
  • Flexibel anslutningsslang i rostfritt stål, rak 1/2" x rak 1/2", 300 mm med kopplingar på båda ändarna.
  • Röranslutning på väggen med metallbeslag och gängad koppling, monterad mot texturerad yta och liggande på ett golv.
Du skulle behöva en planadapter då kanterna på en klämringskoppling skär sönder packningen
Krilleman
Jag är inte så säker att det där är en vanlig klämringskoppling...
Ser ut som det är en typ av "pipefix" som ansluter det förkromade 12mm röret.
Kan du lossa och kika om det finns en plan yta därunder?
