2 154 läst ·
7 svar
7 svar
Parkettgolv golvvärme
Har läst några trådar angående parkett och golvvärme men finner inget vettigt svar. Jag har vattenburen golvvärme i hela huset ingjutet. Jag ska köpa golv nu. Killen på hornbach sa att jag skulle köpa någon foliebeklädd foam som agerade stegljudsdämpare samt ångspärr. Jag kan ju tycka att lägga foam några mm på ”elementet” alltså golvvärmen låter idiotiskt. Det isolerar ju värmen från att stiga och folien gör ju det ännu sämre.
Vad anser ni kloka människor?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 196 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 196 inlägg
Grejen är att jag har en ventilerad platonmatta närmast bjälklaget. Denna matta är helt ångtät och således tätare än byggfolie. Mattan är skarvad och fogad i ytterkanterna enligt isolas normer. Lägger jag då byggfolie eller någon annan ångtät historia under parkett så blir det plötsligt dubbla ångspärrar. Dubbel ångspärr är ju big no no. Det gör således ingen skillnad om jag ringer välkända tillverkare av golv och frågar för de prioriterar endast golvet. Vilket jag hade gjort som golvtillverkare för att slippa reklamationer. Jag resonerar som så att huset prioriteras först och golvet sekundärt. Lite jobbigt att nya bjälklag jämfört med golv.
Finns det således någon i forumet som har kännedom om detta?
Mja lite förvirrad tror jag du blev.L lat skrev:
Sett från trossbotten och upp: ergebjälklag-avjämningsflyt-platonmatta-cellplast-armering-golvvärme-en hel del flytspackel. Sedan parkettgolv med något material under som denna tråd förhoppningsvis kommer svara på.
Ok, så du har i princip ett VillaVarm golv.C charl_6 skrev:
Titta då här https://www.villavarm.se/lagenergihus/golvkonstruktion/
