Vi ska flytta in i en nyproducerad bostadsrättslägenhet, ett 55+-boende med ”lätt tillgänglighet”. Öppen planlösning. Det är besiktning på måndag.
Vi tror att vi har läst i dokumentationen över lägenheten att parketten skulle läggas hela vägen in till vägg under köksskåpen. Men tyvärr hittar vi inte detta i alla papper vi fått. Vid ett visningstillfälle såg vi att det ser konstigt ut vid kyl och frys. Då fanns enbart täcksidorna monterade, inga enheter. Där är täcksidorna monterade först, sedan parketten som då är sågad runt om täcksidorna. På en direkt fråga till kontaktpersonen/säljaren så svarar hon att golvläggaren har sagt att parketten inte går hela vägen in till vägg, bara fram till köksskåpen men inte under. Anledningen var att det var större risk att golvet skulle börja knarra. (???)
Mycket konstigt enligt mitt tyckande. Om vi skulle gjort nytt kök i gamla huset så hade vi lagt parketten eller annat golv först. Sedan ställt köksskåpen ovanpå det nya golvet. Då blir det också enkelt att lägga läckageskyddet under t ex diskmaskinen så det fungerar.
Dessutom hade det varit väldigt bra om det var parkett under köksskåpen också. Det är en 55+-lägenhet, alltså är det möjligt att man kan behöva bygga om köket till handikappanpassat med tiden.
Vad säger ni om detta? Kan vi klaga på det golvet på besiktningen på måndag?
Man ställer inte kök eller andra tunga saker på moderna parkettgolv. Golvet är flytande och måste kunna röra sig. Ställer man tunga saker på så låser man fast det.
Samma sätt så skruvar man inte fast saker i golvet eller genom golvet så golvet inte kan röra sig
däremot så brukar jag dra in golvet eller lägga golv med glipa mot stora golvet under diskmaskin och kyl/frys. De är så lätta att golvet kan röra sig. Hur ett stressat byggbolag som bygger flerbostadshus resonerar vet jag inte.
BirgitS och 1 till
Det är korrekt att man inte skall ha parkett under köket. Om det är hellimmad parkett är det ok att ha det hela vägen under skåpen.
Vi la 15mm plywood under skåpen och precis så fötterna står på den. Sedan ligger parketten med liten glipa mot plyfan.
Tack för er input! Då behöver vi inte bekymra oss om den detaljen! Då kan vi bara se fram emot inflyttningen i nya lägenheten
Viktor.J och 1 till
