Har ni tips på hur vi kan göra. Vi köpte huset & parkeringen är massa sten singel. Men det är så mjukt, kan knappt skjuta barnvagnen där. Är det bara att gräva bort eller kan man blanda med nått så det blir hårdare? Känns som det är för mycket sten. 🤔
Om parkeringen har för tjockt lager grus utan noll fraktion kan det bli sådär, prova att lägga på några cm 0/4 och vattna eller ännu hellre padda ytan.
S
Gräv bort så det blir ca 5 cm så borde det vara lätttare.
Passa på att skaffa större hjul på vagnen också.
I vårat gamla hus hade den grusade uppfarten rejält med ogräs på sina håll. Innan försäljning bestämde jag mig för att fixa det och grävde bort och sållade runt 4-5cm av det översta lagret.
På ett ställe blev det djupare, uppåt 10cm.
Där var det omöjligt att köra barnvagnen. På resten av ytan lite tungt, men görbart.
Så för djupt lager med grus helt enkelt.
