Hej, har nyligen köpt parhus med inflytt november. Överlåtelse av befintlig bostad ger oss cirka 2 veckor att avverka så mycket renovering som möjligt. Svårt att få tag i snickare/arkitekt på kort varsel så vill försöka ta reda på vad som kan gälla.
Vi vill förändra en vägg i köket för att skapa en lite större, trevligare yta. Jag har lite dokument nedan.
Röd vägg (Bild 1) vill vi öppna upp en bit, eller ta bort hela vägen fram till blå vägg.
Blå vägg (Bild 1s) Går parallellt är två balkar. (Vardagsrummet är ett ändra stör rum och ej indelat som gamla ritning visar)
Köksväggen är cirka 3500 från yttervägg och takstolar ligger med CC 1200mm på vinden.
I bild 3 kan vi se vardagsrummet sett från baksidan( vid dörr och fönster parti). Man kan se att väggen är borta och dom placerat stöttor för balken. Iakttagelse: Tydligen har förr-förra ägaren dragit högtalar-kablar i stöttor och balken och den känns ganska ihålig. Kan det vara en klädd stålbalk?
Grannen har tydligen tagit ner väggen en bit: Ska dig och kolla idag. Har kontakt med kommunen som letar efter liknande ombyggnation och bygglov som uträttas i området utan resultat. Bygglov är krav ifall vägg skulle vara bärande eller stöttande.
Bild 3
Bild 3
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Välkommen till forumet!
De väggar som är fortsättningen på balkarna i vardagsrummet är troligtvis bärande, dvs. den blå väggen. Däremot röd vägg är troligen inte bärande men det måste finnas kvar tillräckligt för att balken över vardagsrumstaket ska ha tillräckligt mycket att stödja sig på.
När det gäller den tidigare förändringen där man har ersatt en vägg med en balk borde det finnas ett bygglov/bygganmälan med en del ritningar hos kommunen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Tack,
Kommunen hade inga bygglov vad de kunde se.
Var inne hos blivande grannen och deras vägg var öppnad så som vi önskar. Tydligen är den röda väggen gjord med väldigt glesa reglar 900-1200 mm CC och klent virke. Taket var intakt när han tog bort sin vägg då väggen placerats efter ovanbärande struktur enligt honom. Tack för svaren
Renovera innerväggar – Måste all gammal kalkputs bort?
Stenhus -
Vad är detta för material, som väggpanel på innervägg?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Flytta dörr på innervägg, lägenhet i hus från 1887
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför sjönk taket, tog ner innervägg
Hur bör golv kapas upp vid bygge av innervägg?
