Hej vad är bästa sättet att parallellkoppla lampor? Jag har lyckats parallellkoppla 2 lampor.
Då gjorde jag såhär att jag tvista ihop sladdarna så att lampa 2 sladden ligger i lampa 1 sladden. Jag vet inte riktigt om denna metod är rätt men lamporna lyser.
Kan man istället använda en sockerbit eller wago?
Alltså det jag undrar är om man använder en sockerbit eller wago har sladdarna direkt kontakt med varandra eller har sockerbiten/Wagon nån sorts ledning?
Kan exempelvis en sladd vara på andra sidan socketbit/wagon och den andra sladden på andra änden? Eller tvistar man ihop sladden när man använder sockerbiten/wagon?
Om det är vanlig 2-ledare " lampsladd" du har mellan lamporna, så finns det speciella förgreningskopplingar hos t.ex Clas Ohlsson. Dessa har 1 ingång och 2 utgångar och det underlättar betydligt det du tänkte göra.
http://m.clasohlson.com/se/Förgreningsbox
Det är ju lampsladd men jag vill typ koppla 9 glödlampor och funderar på wago. De wagos som har mest hål verkar ha 5 hål och jag vill parallellkoppla 9 lampor. Tips?
Är du fortfarande inte klar med din lampgrej? Du startade ju en tråd om detta för något år sedan och fick rådet att lämna bort det till någon som kan, alternativt bygga med färdiga lampsocklar med anslutningssladd.
Om du inte förstår hur du ska använda wago i denna applikation så ser jag inte hur vi ska kunna hjälpa dig att göra en vettig installation. Speciellt som jag minns att du inte tog till dig av råden du fick då.
Gamla tråden: https://www.byggahus.se/forum/belysning/266062-hemmabygge-lampor-ett-uttag.html
Fast ni avrådde mig från att göra detta alls och jag har nu lyckats ta tummen ur röven och lyckats parallellkoppla flera gånger. Det känns som att jag dock börjat i fel ände och borde göra klart plattan först.
Sen undrar jag om man kan parallellkoppla allt med flera Wagos då jag tycker det ser säkrare ut.
Oroa dig inte tommib jag parallellkopplade inte själv första gångerna.
I mitt fall gjorde jag såhär, jag drog första sladden i lampa 1 sen drog jag sladden från lampa 2 och tvista ihop dom i lampa 1.
I teorin känns det som att jag kan köpa ett par Wagos lägga i strömbrytarsladen/kontakten sen börjar jag lägga i sladd efter sladd i wagos. De Wagos jag har sett har som mest 5 hål och jag vill parallellkoppla 9 lampor.
Ungefär som denna bilden har jag tänkt (jag såg att du kommenterat denna bild), vad tror du?
Det är ungefär så jag gjort fast utan Wagos och att jag har tvistat sladden inne i lampa 1 ihop med sladden som är kopplad till lampa 2.
Jsg lyckats parallellkoppla, vill bara göra det bättre.tommib skrev:Är du fortfarande inte klar med din lampgrej? Du startade ju en tråd om detta för något år sedan och fick rådet att lämna bort det till någon som kan, alternativt bygga med färdiga lampsocklar med anslutningssladd.
Gamla tråden: [länk]
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Om du menar att du bara har snurrat ihop koppartrådar utan något som helst sorts skydd över dem så är det stor risk för kortslutningar och brand. Se till att det inte finns någon ström i ledningarna!
Skulle gärna vilja se lite bilder på det hela.
Skissen visar helt korrekt parallellkoppling.Peshtiwar Botani skrev:
Pedagogiskt och bra med att rita med två färger också.
Funkar bra om du har 3 poliga wago eller fler anslutningshål.
Har du t.ex. 5-poliga wago kan du ansluta 2 lampor till till varje wago, dvs ansluta 3 lampor, inte bara en. Det går åt färre wago då.
Jag tror du mycket väl kan gå land med detta, om du för en dialog med oss här och laddar upp lite bilder under resans gång.
Börja med att göra plattan färdig och montera lamphållare och sen kopplar du in 1-2 lampor och tar bilder och lägger upp för kommentarer.
