Byggahus.se
Huset är snart klart så jag har unnat mig lyxen att fundera ut hur vi ska göra med TV.
Digitalbox via marknätet lockar inte för man får bättre bild, ljud och andra möjligheter om man plockar ned signalerna från satellit.
Jämförde Viasat och Canal Digital. Canal Digital vinner för på 5:an kör de CSI och en del andra bra program. Tar man Viasat får man inte 5:an. Kör man Canal Digital får man däremot inte 3:an. 3:an kan vi klara oss utan för de har så jobbiga reklampauser, börjar man titta på en film vid nio, slutar den vid tolv. Sen är man trött på jobbet dagen efter och det är ju inte bra.
Började kolla på vad man fick för box hos Canal Digital.. De har ett paket där man får en ComboBox och en miniparabol. Comboboxen kan ta in både marknätet och via parabolen.
Men jag vill ju kunna spela in på videon ibland och kolla på ngt annat. Det går inte om man inte har dubbel tuner på boxen.. Började kolla på olika boxar...
En del boxar har dubbla tuners, andra har hårddisk och timeshift (bra om det ringer mitt i favvoprogrammet). Det finns även en annan typ av box som jag drogs till som en fluga till en sockerbit. Dreambox! Även en annan som heter Triple Dragon. Dessa boxar kan man koppla till nätverket och sin dator...
Tänk vad fiffigt att kunna visa semesterbilderna på TV´n spara sina favoritprogram i datorn, kunna spela spel och även surfa på nätet via TV´n...
Canal Digital godkänner inte Dreambox, inte heller Viasat. Det beror troligen för att de är rädda för piratkort och att man delar kort över nätet och det förstår man givetvis. Om jag köper en Dreambox kommer jag inte hålla på med sånt.
För att få köpa abbonemang hos Canal Digital måste man ha en godkänd box. Aha då får jag väl ta en ComboBox då och betala de 695 kronorna för den boxen tänkte jag och sedan flytta kortet till Dreamboxen...
Ringde Canal Digital och frågade lite. DÅ visade det sig att kortat till deras ComboBox är annorlunda, så det passar inte till någon annan box.
Kollade listan på godkända boxar och hittade en Force 320 S. Denna kunde jag via en ÅF köpa för 0 kr om jag tecknar 24 månaders abb hos CD...
Så får det bli.
En fin grej med att ha parabol är att det finns en hel drös med satelliter att rikta in sig på. Många med fria okodade kanaler. Kollade lite på paraboler och fick koll på att själva signalmottagarna kallas för LNB. LNB´s finns med olika dämpningar i db och ju lägre dämpning desto bättre är de på att ta emot sinaler. Man måste ha en LNB per sattelit man vill rikta in sig mot...
Alltså duger inte Canal Digitals parabol som bara har plats för en LNB och är för liten för att ta emot signaler fråm europasatteliterna. Började kolla runt...
Hittade en kompromiss. En parabol som heter Wave Frontier T90 http://www.multilnbdish.com/. Detta är en speciell parabol som låter en sätta upp till 16 st LNB på samma parabol. Skoj! Sån ska man ha (om man inte vill lägga ner flera tusen på en stor 125 cm parabol...
Så långt har jag kommit.. håller nu på att försöka förstå vad en "cam" är för något. Någon slags kortläsare man kan koppla till Dreamboxen tror jag. Fast jag tror att man också kan ladda ned någon slags mjukvarucam till Dreamboxen från nätet.. Någon som vet?
Det var allt.
/Björn
Jo en djungel är det.
Vi börjar med att tala om att Canaldigital har helt fel då de säger att kortet du får med Comboboxen inte funkar i en Dreambox. DB(dreambox) är en kul pryl men det krävs lite av minst en i familjen som har intresse av detta för att den ska funka korrekt då det finns oändligt mycke att göra med den. Och du har helt rätt DBn laddar man det mesta i. Det är en box som är uppbyggd av en linux dator så där kan man göra nästan vad man vill bara man har kunskap. Fler tips finns på forum just bara om detta.
Smaken är som b......... aken ;)
Har haft wokpanna i 13 år med blandat utbud Viasat, Canal Digital. Har väl funkat hyffsat utom då blötsnön faller och det blir påfrysning på utomhusgrejorna. Blir kommenderad att klättra upp på taket och rengöra i snöstormen 8) för att frugan skall kunna titta klart på filmen :p
Men nu har jag nyligen bytt till "Robert" för 1:a gången så jag hoppas slippa mina nattliga vinterpromenader på taket :-/ (Kanonbild)
Får nu dessutom både 5:an och 3:an (med hockey VM?) samtidigt. För om sanningen skall fram så kan jag vara utan de så kallade "filmkanalerna". Varför så bråttom? Om ett 1/2-år går "filmpremiärerna" i basutbudet...............
Kör själv också med wavefrontier's 90cm's
Har 4st LNB samt en bunt extra kort och Cam's.
Canaldigital idag, befintliga abonnemang som det jag har fungerar från vilken Receiver som helst som har riktigt Conax stöd. Som jag förstått det hela så kommer de nya abonnemangen vara "gifta" mellan receivern och kortet. Dvs,, på samma sätt som hos Viasat med deras val av kryptering; NDS.
Men,, För alla dörrar som stängs så öpnnar någon en annan. Så,, redan idag finns det CAM's som hanterar NDS. Du kan m.a.o skaffa abonnemang från viasat med deras skräpreceiver; skriv upp boxkoden (receiverns) kod, mata in den i CAM modulen ( i detta fall Dragoncam)
och kör vidare..,
Min gissning är att detta är enkelt för dom att replikera med Conax också,, dvs,, finns det ett värde att kunna härma en orginalbox,, då kommer det..
CAM, kort, och receivers,,,,
I tur och ordning; Receivern är den du tittar med, den som gör TV och ljud av digitala datat;
En receiver i sig kan ofta prata 1 eller 2 språk,
Samsungs receiver 9500AY t.ex "talar" Viaccess och Conax. Det gör att receivern UTAN extra CAM kan hantera kort med antingen Conax eller Viaccess språk.
Exempel, Canaldigital sänder Conax signal,
ditt kort kan "avkoda" signalen och receivern gör att du kan se det.
Om du t.ex skulle vilja kunna se HD-1 kanalen, då skulle du behöver stöd för ett kodsystem som heter IRDETO.
Min samsung har inte det; men,, den har plats för 2 CAM
Så,, om jag köper och stoppar in en irdeto CAM,, då kan min receiver helt plötsligt läsa irdeto kort.
Bra produkter för detta idag är t.ex som ovan nämnts;
Dragoncam. Detta modul kan "härma" flera olika system,
dvs,, istället för att köpa 1 conax, 1 irdeto, etc,,etc,, så kan CAM uppföra sig som "det som behövs" .
Sen,, som alltid,, så är det bökigare och "buggigare" i verkligheten,, men,, det är ju halva nöjet..!!!!,,,
Satelit TV, parabol och ett antal LNB mot lite olika sateliter,, du får du en helt ny hobby på köpet..
Varför skall jag inte kunna sätta in min antennkabel i TV:n och få dom program jag vill titta på utan massa extra burkar, kablar och kontakter ??? Har inte TV-fabrikanterna hängt med i utvecklingen?
Inte vet jag........ jag är ju bara snickare 8)
Detta kan jag svara på. Jag som har sattelit boxar har inget intresse av att köpa en TV med Boxer "tuner" i lika mycke som du som använder vanliga antenn vill ha en sattelit box i din. Jag tror och vill att utvecklingen mer går åt att TVn är en ren skärm som jag sedan köper den utrustningen som jag vill använda och kopplar in. Det är iaf så min TV har funkat nu i flera år. Vet inte när jag använde den analoga tunern i den.
Japp,,
Nästa skärm blir plasma,, (tyvärr..) Stor, inga högtalare, ingen tuner..
component in, hdmi in,, sen... kanske lite lite 220volt åsså....,,,, Men,, det är helt rätt lösning;
om tekniken är i dom "små" separata lådorna, då kan man helt fritt köpa den teknik och/eller utbud man vill,
När byte krävs,, byt lådan och låt TV'n/Skärmen stå kvar.
Att du måste byte nu är p.g.a ett teknikskifte som har tagit ca: 20 år för lång tid.
Nästa sommar;
Fotbolls VM id HDTV - i WideScreen - i 5.1 ljud !!!!,
Glöm Via(skr)at...,, abonnemang från nere i Europa.
Blir lång semester nästa år...!!!!!!!
Kan du utveckla det med abonnemang från Europa...
Peter
I Sverige har vi ju Canal Digital och Viasat,
nere i Europa finns det en bunt liknanden operatörer,
t.ex sky italia, premiere från tysklad,, sky från england...
Många av dom säljer "egentligen" bara till kunder i egna landet, men,, det finns även företag på internet där du köper abonnemang via dom. Dvs,, dom är på plats i rätt land, tecknar abonnemang och hyr ut detta i sin tur till dig. Verkar som om operatörerna inte bråkar om detta eftersom dom fått fler abonnemang sålda, och den enda orsaken till att dom endast säljer till egna landet normalt har med rättigheter att göra,, så, för dom är det ingen förlust.
I mitt fall blir det abonnemang på Premiere från Tyskland, då ingår Humax nya HDTV decoder med stöd för Mpeg4&mpeg2. Mitt intresse för just premiere ??
Hela fotbolls VM,, alla matcherna, I HDTV, i 5.1, i Widescreen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Canal digital försöker ju i alla fall med HD i Sverige, men,, tyvärr är det stenbecks gänget som sitter på rättigheterna här,, m.a.o,, dålig kvalitet och äldsta möjliga tekniska lösning
( jag vet,, har tele2 som operatör själv idag...)
Ok, då förstår jag vad du menade. :D
Tackar! Några tips på siter som "säljer" abonnemang. PM om du vill vara diskret ;D
Skoj att många hakade på denna tråd... har fortfatande inte listat ut om man kan mata in mjukvarucam i DB. Detta istället för att lägga 1100 kr på dragoncam eller liknande.
Tyckte jag läste det någonstans, hittar inte tillbaka dit.
/Björn
Till många delar är en dreambox i sig tillräcklig,
dvs,, det som är "fixat" till de olika korten och/eller CAM kommer även till den,, eller tvärtom ibland,, kommer till dreambox 1st..
Det enda man kan vara säker på gällande SAT och dessa lite "speciella" prylarna är man aldrig kan vara säker......!!!,,
Har själv varit nyfiken på dreambox,, men,, kan inte förneka att det känns lättare med t.ex en samsung som är lite mer plug'n'play. In med en Cam eller ett kort så funkar nästa grej...(för stunden i alla fall...))
Förresten,, Har du bra info om dreambox och tillgång till siter där info med denna typ av frågor avhandlas..??
Om inte,, skicka mig ett PM kan du få några tips.
Dreamboxen behöver ingen hårdvaruCAM för att fungera, den emulerar med någon av softCAM:arna.
Kräver sitt intresse dock, saknar t ex textning i originalutförandet så man måste trycka in någon entusiastfirmware nu och då.
Speciellt med en hårddisk så är den ett monster. Får alla andra inspelningsmaskiner att se löjliga ut vid jämförelse.
:) Now we´re talking!
Jag Har köpten Force 530, köper nog Deeamboxen lagom till jul. Då kanske det är lite prispress också om man har tur.
/Björn
