Vi reparerar vårt garagetak som läcker. Förra ägarna hade åtgärdat ett tidigare läckage genom att spika reglar rakt igenom ytterpappen och sedan lägga plåttak ovanpå - vilket förstås orsakade fler läckor... Detta visste vi inte när vi köpte huset. Garagetaket läcker fortfarande. Vi har tagit bort plåttak och reglar, lagat alla stora synliga hål samt bytt ut råspont där den rest sig. Taket ska sedan täckas med Trebolit eller Mataki. Taklutning ca 3 grader.
Problem: Vårt hustak lades om av proffs förra året, och de ordnade anslutningen mellan hustak och garagetak med fotplåt som skruvades fast i plåttaket - helt korrekt utfört så vitt vi vet. Nu när vi tagit bort plåttaket så hänger hustakets takfotsplåtar fritt i luften 6-7 cm ovanför garagetakets papp (se bild). Hur gör vi vid anslutningen mellan hustak och garagetak? Takfotsplåten på hustaket kan vi inte ta bort, eftersom hustakets underlagspapp är klistrad ovanpå denna, helt korrekt så vitt vi vet.
Ska man bocka ner fotplåten till papptaket, skruva fast den och sedan klistra den nya täckpappen ovanpå hustakets fotplåt? Det är dock svårt att bocka ner den. Eller vad göra? Tack på förhand.
Det bästa hade förstås varit om garagetaket hade reparerats i samma veva som hustaket, men det hjälper ju inte att vara efterklok...
