Upptäckte att pannan Baxi Bonus 30 läcker och det rejält. Har inte sett något förrän häromdagen. Nu när jag plockat av plåtarna och frilagt pannan är det sönderrostat vid luckan som sitter på toppen. Tyvärr ser det ut som det pågått en längre tid...
Är det någon som har erfarenhet av sönderrostad panna och att aga detta? Är det värt att göra det på en panna som är 15+ år?
  • Sönderrostad och läckande topp av en Baxi Bonus 30 panna med synliga skador.
Jag köpte en begagnad Baxi Innova som visade sig ha rostskador. Den byte jag en del plåt på innan jag installerade. Det är absolut görbart. Men på min var det på sidorna, så det var något mer lättåtkommligt.
Jag fick svetsa föräldrarnas Perifal panna (innan de började heta Baxi). Det var några flänsar på sidorna som läckte. Lagade den med plåt från en oljetank. Har hållit i 10år nu minst :)
Exakt samma sak på min. Det är lock för nödkylningen som har dåliga packningar.
Rostig metall med skruvmejsel pekande på defekt packning vid nödkylning.
Metallöppning med dåliga packningar och svetssömmar, troligen för nödkylning.
Jag är inte helt säker att båda bilderna är samma sida. Det såg liknande ut på båda sidor.
Hittade lite bilder på skadorna, ett lock på var sida med packningar som börjat läcka. Fick ersätta ett genomgående stag som satt i det sönderrostade området.
Var helt klart en spännande operation att baxa ut pannan från hörnet den står och klä av den, svetsa och återställa den i ett trångt pannrum :geek::rofl::crysmile:
Rostskador och läckage runt genomgående stag i pannrum, markerat med penna.
Rostigt hål i metall med svart öppning, synliga skador och läckande packningar.
Rostigt och skadat område på utrustning med synlig läckage och korrosion.
Rostskador och läckande packningar på ett grått pannlock med ett rödaktigt inslag och stag i ett pannrum.
Rostskadat lås och packning på värmepanna, med synliga reparationsspår och svetsning.
  • Närbild på en del av en panna med rost och korrosion runt en öppning där packningar börjat läcka.
