· Västerbotten
· 10 inlägg
Hej. Rörmokare har plockat bort ett element och pluggat obsoleta rör i huset, och nu behöver systemet luftas. Jag insåg dock efter att ha luftat i tre veckors tid att systemet måste få mer vatten. Jag får inte tag i rörmokaren, men inser att påfyllning bör ske via expansionskärl? Ingen beskrivning finns dock, endast nibes manual som inte beskriver annat än själva markvärmecentralen... Det sitter en röd liten ratt ovanpå expansionskärlet som jag antar är påfyllning?
Måste man stänga av något när man fyller på?
· Västerbotten
· 10 inlägg
· Västerbotten
· 10 inlägg
Hmm, den enda svarta ratt jag sett är den ovanpå som syns i bild. Den tycks sitta på inkommande vatten, kan det vara påfyllning? Jag ska med igen när jag har kafferast, tar bättre bilder då! Tack för alla svar hittills, jag är totalt okunnig om detta.Immobil skrev:
· Västerbotten
· 10 inlägg
Bättre bilder :
Den stora vita ratten med danfoss på, vad gör den? Den verkar delvis påverka röret med den röda ratten ovanpå expansionskärlet? Jag ska nämna att vi har fått en till pump installerad för golvvärme, de gröna ventilerna verkar vara till den pumpen...
Det är den svarta ratten på kopplet som sitter uppe på ”pannan”
Uppifrån inkommande kallvatten, nedåt går den till VV beraderen och framåt går ett rör som ansluter till radiatorkretsen.
Det sitter två ”rattar” på den. Ena är en säkerhetsventil och den andra ventil till påfyllning. Pröva att vrida på den.
Den vita ratten är säkert en termostat till golvvärmen.C Captain_Lovestar skrev:
· Västerbotten
· 10 inlägg
Tack för input alla, kommer att testa svarta ratten imorgon. Återkommer med resultatet
· Västerbotten
· 10 inlägg
Ursäkta att jag inte svarat, haft fullt upp och inte hunnit med. Den svarta ratten går ej att rubba utan att bryta sönder den, försökte försiktigt rubba den med tång men plasten knakar oroväckande. Är det dags att ta in en rörmokare?
Det där är avstängningen till vattnet som går till varmvattenberedaren. Har du ingen som det står "påfyllning" på?C Captain_Lovestar skrev:
Det behöver inte vara en ratt, det kan vara ett vred också.
· Västerbotten
· 10 inlägg
Jag ska ner o kolla igen, det är ett virrvarr av rör och kopplingar och vred inte så lätt om man inte kan något om rör tyvärrImmobil skrev:
