Kan man bygga på en apparatdosa med flera påbyggnadsringar? Ska regla ut en vägg kanske 20mm så tänkte om man kan använda 2st 10mm ringar om det finns?
Ett snabbsök på elbutik ger att 15 och 4 mm finns i lager, good enough...?
Långa skruv behöver du ändå, ringar till ett par dosor blir inga stora pengar.
Svaret på frågan, det går att använda flera ringar.
avh67f och 1 till
Tack! Nä några ringar kan ju inte bli många kr o bra att det går skruva ring på ring 👍
J jonaserik skrev:
Finns inte. Att bygga på med 20 mm ringar, kostar skjortan. Bättre då att såga av en dosa för dubbel gips 26 mm till 20 mm och dra med långa skruvar igenom påbyggnad och in i dosan innanför. Det finns långa dosskruvar
[länk]
Ringar jag sett är inte dyra, får se när jag reglat hur mkt som fattas.
