I samband med regn och snösmältning rinner det ner vatten i min källare. Har en vattenpump där som skall pumpa vatten upp till det kommunala nätet.
När det regnar mycket så fylls den snabbt och det har skett översvämning i källaren flera gånger.
När pumpen startar/ stängs av rycker den. I och med att golvet inte är helt rakt hamnar den på snedden och pumpar inte, detta pga flottören ej är i balans ( 90 grader)
Så man behöver gå ner och rycka i gång den för hand. Man vågar ej lämna huset.
Behöver sätta fast pumpen på något sätt så den ej rör sig alt en annan lösning.
Har försökt att lägga tyngder på den men de trillar av, och ibland trycker den ner den så den ej kan arbeta.
Vad skulle ni tycka vore smartast att göra för att få den stå still?
Om du har den hängandes någon cm från bottnen på brunnen? Spännband runt handtaget och en regel som vilar på brunnen kanske.
Pumpade i källaren i höstas och tejpade jag upp flotören och körde den på en timer istället
Produkter som diskuteras: "Spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Bra tips😊Christensen skrev:
Du menar att hänga upp den som typ bokstav T? Så att den dinglar nån cm över ytan? Kan funka men då måste detta plasthöljet vara rakt vilket jag tvivlar på.
Det andra tipset var smart, men de dagar det inte finns något vatten kommer pumpen låta utan att något vatten finns eller pumpas ut. Dvs typ varje dag 30 min.
Ja precis så.
Men om det står 5-10cm vatten på bottnen av brunnen är väl ingen fara?
Jag körde min av-30 på-15! Mer än så fyllde det inte på hos mig.
Vad tror du om att fästa den på en platta?
Tex klinkerplatta eller en skärbräda i plast som är lättare att skruva/borra i.
Pumpar brukar inte må bra av att gå torrt.
Nej det är ingen fara om det står lite vatten, upp till 30 cm.Christensen skrev:
Hos mig rinner det ner säkert 300l vatten om det är en regnig dag eller snön smälter.
Hur menar du med -30 på -15?
Helt rätt, därför vill jag inte de skall gå torrt.O Odi et Amo skrev:
Absolut, men om jag sätter den på platta, och underlaget där nere är som en kulle. Då hjälper den föga. Eller menade du något annat?
Kan du byta ut den sladdriga slangen mot något styvare tex pem-slang i 90 graders vinkel in i det vertikala röret som då hjälper till att hålla pumpen mot botten?
Det är en sådan styv slang redan. Att få den ligga i 90 grader går dessvärre inte. Helst hade man velat förankra på något sättM mattiasborger skrev:
Vilken slang menar du? För den genomskinliga är styv och inte böjbar direkt. Samtidigt sitter den fast med en slangklämma i pumpen. Risken finns att det lossnar, eller menade du något annat?J jonaserik skrev:
