Hej.
Vi ska bygga en balkong eller altan över mark som jag skulle vilja kalla det. Det kommer bli ett frihäng på 670 cm x 360cm som skall bäras upp av en järnbalk och en limträbalk. Detta frihäng då det behöver vara fritt under för att kunna köra med bilen. Ett alternativ om det blir för mycket svikt är att dra ut limträbalken till stödmuren och sätta en pelare där. Men det är estetiskt ett sämre alternativ.
Vad tror ni, kommer det bli för mycket svikt? Har ni några liknande lösningar som ni kan ge erfarenhet ifrån.
lite svårt att förstå din skiss, men ska du inte ha någon bärande del under 6,7 m?
kan säga att den balken blir hög för att klara lasten sen får du nog svårt med tvärkraften vid sista upplaget.
gjorde en enkel beräkning med finnwood 2.2 för limträ, då går det inte bygga det du tänkt ens med en 1600 mm hög balk,
kan inte omvandlingen till stål men 30 cm räcker inte, och tvärkraften vid sista upplaget blir gigantisk.
momentet vid sista pelaren blir också extremt, så du får nog tänka om och sätta den sista pelaren i iallafall.
Bifogar beräkningar jorda på en limträbalk 215x1600 mm hög som inte klarar ditt cc på 3600 mm. överskrider med 223%
Tack för svaret.
Gissar på att du förstått fel. Kan omöjligt tro att en 160cm hög limträbalk inte klarar 6,7 meter frihäng från en altan som inte väger många kilo. Försöker förklara. Järnbalken är ca 15 meter lång, varvid sista pelaren sitter 6,7 meter från änden(högra hörnet på bilden). I änden(hörnet) möter en limträbalk upp i 90 graders vinkel. Den har sitt sista stöd 3,6 meter från hörnet.
ok, då är det inte helt fribärande längst ut.
men du får konstiga moment när du gör så vid sista upplagen, pelarna tar inte bara last rakt ovan ifrån.
golvet är 3,600 meter djup och på 6,700 med 300 kg / m2 blir det 7,2 ton. med nyttig och bunden last.
(egenvikt och personer / möbler) sen tar den andra balken upp lite av den lasten. men en IPE 300 klarar nog det inte i vilket fall. tvärkraften vid upplaget kommer att deformera balken och svikten kommer stadig att öka med tiden.
du får skotta bort all snö som kommer.
pelaren måste gjutas in med ett stort betongfundament för att klara momentet.
jag vet att man kan överspänna stålbalkar och det kanske kan hjälpa lite men över tid är detta ingen bra lösning.
som du ser på den beräkningen jag gjorde så blir det mellan 4 och 16 mm nerböjning utan den andra balken, men då på ett limträ 1600 mm högt. dessa beror på olika grader av olägenheter vid montering och utförande samt skada.
men då den inte heller har ett upplag så nära så kommer stålbalken att belasta limträbalken och du får då ett större moment vid limträets sista upplag.
ytterst tveksam till denna konstruktionen. men hoppas du löser det.
låt en konstruktör göra ett par beräkningar på det så kan du nog bygga sen.
Allvetare
· 1 841 inlägg
Har ingen beräkning men konstruktionen ser inte pålitlig ut. Jag skulle konsultera en konstruktör då du är ansvarig för bygget om något skulle hända.
Det är inte altanens vikt som är dimensionerande utan belastning från personer som vistas där.
Det blev lite fel på bilden. Faktum är att limträbalken kan inte ligga så långt ut, den skulle genomskära en limträbalk över carporten. Nu är den flyttad 150cm till vänster och går då längst ena väggen på carporten. Detta gör att frihänget blir 520cm x 360cm. Möjlighet finns också att lägga en limträbalk längst husväggen paralellt med den andra. Kan också sätta staketet i 45graders vinkel vid hörnet så går ytterligare en meter bort.
