Jag sitter och planerar mitt trädäck som jag ska bygga under semestern. Den kommer vara förhöjd med ca 1 m från marknivå så jag slipper ha en trappa ut från vardagsrumsdörren. Den komemr dessutom vara hela fasadens bredd, dvs knappt 9 m och sedan vara 4 m ut från fasaden. Första bärlinan sitter i fasaden och sedan tänkte jag ha en rad plintar i mitten och sedan ytterligare en rad längst ut med cc på 2 m. På dessa tänkte jag ha 95*95-stolpar. I framtiden har vi planer på att bygga in halva uteplatsen och då även sätta tak, men det är inget som kommer ske än på minst 5 år. Ovanpå tänkte jag lägga trall med måtten 28*120.
Nu till min fråga om jag tar i i överkant med dimensionerna. Bärlinorna tänkte jag ha i 45*170, och sedan även regla upp med samma dimension med cc60. Är detta vettigt, eller ska man ner till 45*145 istället rakt av? Jag har även en fundering på om man kan ha en 45*195 på mittenlinan och kanske gå ner till bara 3 plintar på denna (en plint i varje ände samt en i mitten), för att på så vis slippa gräva så mycket?
Jag vill inte att det ska kännas svajigt samt att jag vill att det ska klara lasterna när det byggs in i framtiden.
Edit: En sak till jag funderar på är det bruna tryckta virket. Hur länge håller det sig brunt? Jag tycker inte det gröna är speciellt snyggt, utan det brunare är snyggare.
Jag har samma dimensionering som du... 45x170 bärlina och reglar med trall 28x120, stolpar 95x95 med 2m mellan. Det är jag väldigt nöjd med! Det är stabilt och stumt men känns inte overkill. Jag ångrar inte att jag inte gick ner till 45x145...
Jag tycker snarare det är på gränsen till underdimensionerat. 2 m mellan stöd för 120-regel är ok, men mindre skulle inte skada. Och om jag tolkar dig rätt skulle du vilja ha 4.5 m mellan plintarna för 195-linan i mitten, och det låter vanskligt. Hellre ett par extra hål.
Angående färgen så oljade vi vår "gröna" trall med gråpigmenterad möbelolja efter ett år, det är vi jättenöjda med.
Jag tycker att den gröna trallen är otroligt ful i några år.
Såg att jag läste fel, läste att bärlina och reglar skulle vara 170... Håller med om att 120 reglar är för klena... Minimum anser jag är 145 reglar om det är 2m mellan stolparna.
Reglarna ska inte vara 120, utan dessa kommer ha samma mått som bärlinorna, dvs 45*170 (alt 45*145). Det är trallen som ligger på som har måtten 28*120.
Då blir det king!
I min värld finns det inget som heter "överdimensionerat", jag kallar det "välbyggt". :cool:
cust3000
Men rekommendationen är alltså att köra på 45*175?
Vi byggde altan utan tak med brun trall våren 2010. Den blev ljusgrå redan efter några månader. Jättefint! Avskyr den gröna trallen så för oss var det bra. Behandlade därefter den ljusgrå altanen med grön såpa våren efter och det blev mycket bra. Sålde sedan huset så jag vet ej hur den ser ut idag.
Jag hade valt 145x45 till reglarna och 195x45 till bärlinorna.
Ca 2 m plintavstånd är bra.
